查看: 81|回复: 3
液氮变成氮气,需要什么设备
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-9-9 08:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液氮变成氮气,即液氮汽化的过程,需要一系列专门的设备来完成。这些设备主要包括液氮保温瓶、蒸发器和液氮泵等。
    • 液氮保温瓶:这是用来存放液态氮的容器,主要由内胆、外壳和真空层三部分组成。内胆用于存放液态氮,外壳则对内胆进行保温,而真空层则起到隔热作用,以有效地保持液态氮在低温状态,从而延长其存储时间。
    • 蒸发器:蒸发器是将液态氮转变成气态氮的关键设备。其工作原理是通过将液态氮引入蒸发器内部,并利用蒸发器的加热功能使其蒸发,从而将其转变成气态氮。蒸发器通常包括一个加热管和一个排气管,液态氮通过加热管进入蒸发器,然后通过排气管排出气态氮。
    • 液氮泵:液氮泵在液氮汽化过程中也扮演着重要角色。由于液态氮在输送过程中需要保持在低温状态,以避免过早蒸发,因此液氮泵被用来将液态氮输送到需要的地方。液氮泵通常由泵体、电机和液氮输送管等部分组成,能够有效地确保液态氮在输送过程中的稳定性和安全性。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-9-9 08:38:40 | 显示全部楼层
    好文好文
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-9 08:41:18 | 显示全部楼层
    使用自增压液氮罐输出出来就是氮气啊。
    昨天 11:17
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-9-9 09:42:58 | 显示全部楼层
    将液氮转化为氮气的过程实际上是液氮的气化过程,这个过程可以通过简单的物理方法实现,不需要特别复杂的设备。通常情况下,只需要以下几种基本设备或装置:
    储存容器:液氮一般储存在绝热的杜瓦瓶或其他专用的低温储罐中,这些容器能够有效减少液氮的蒸发率。
    气化器:当液氮从低温容器中流出后,可以经过一个气化器。气化器通过与环境空气进行热交换来加热液氮,促使液氮迅速转变为气体状态。气化器有多种类型,包括空浴式气化器、水浴式气化器等。
    压力调节器:为了控制输出氮气的压力,通常会在气化器之后安装一个压力调节器,确保下游设备能够安全有效地使用氮气。
    输送管道:用以连接上述各部件,并将最终产生的氮气输送到使用点。
    安全阀:为了防止系统内部压力过高,需要安装安全阀来保护整个系统。
    流量计:用于监控和调整氮气的流速。
    此过程主要是利用环境温度来使液态氮吸收热量而气化,操作简单且成本较低。然而,在处理液氮时必须采取适当的安全措施,因为液氮的温度非常低,直接接触会导致冻伤。
    GMT+8, 2024-11-15 00:39 , Processed in 0.040233 second(s), 23 queries .
