查看: 133|回复: 4
什么是超声波换能器
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-9 09:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    什么是超声波换能器?
    发表于 2024-9-9 10:34:36 | 显示全部楼层
    超声波换能器是一种能够将声能与电能互相转换的设备,主要用于产生和接收超声波。在许多领域如**成像、工业检测和海洋探测中都有广泛应用。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-9 13:55:14 | 显示全部楼层
    ‌超声波换能器是一种将电能转换成机械能的器件‌,其基本工作原理是将声源发出的电信号通过转换电路转换为相应的机械能量(如压力、速度等)并作用在负载上。当被测物体遇到该超声振动时会产生反射或透射现象,利用这一原理可以测量物体的尺寸及结构形状和位置精度等多种参数。超声波换能器由外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆和Cymbal阵列接收器组成。它能够将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。这种转换过程使得超声波换能器在工业制造、**、科研等领域有着广泛的应用,如超声波清洗器、超声雾化器、B超探头等‌。
    2024-9-9 09:05
    发表于 2024-9-9 16:11:25 | 显示全部楼层
    超声波换能器是一种能量转换器件,用于将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)并传递出去,同时自身消耗很少的一部分功率。
    超声波换能器广泛应用于多个领域,包括超声清洗、超声焊接、超声加工等。例如,在超声波清洗中,利用超声波在清洗液中传播时产生的空化、辐射压和声流等物理效应,可以有效去除清洗件上的污物。在超声波焊接中,换能器产生的超声振动通过上焊件传送到焊区,产生局部高温使塑料熔化,完成焊接工作。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-9 16:21:05 | 显示全部楼层
    超声波换能器是一种将高频电能转换为机械能(超声波)的装置,广泛应用于清洗、焊接、检测和**等领域。
    GMT+8, 2025-4-3 15:45 , Processed in 0.769577 second(s), 27 queries .
