查看: 92|回复: 3
激光粒度仪的测试方法介绍
    2024-9-9 09:48
    发表于 2024-9-9 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光粒度仪是一种利用激光散射原理来测量颗粒尺寸分布的仪器,广泛应用于化工、制药、食品、环境、材料科学等领域。其测试方法主要包括以下几个步骤:
      1.样品制备
      样品选择:根据测试需求,选择合适的样品。样品应干燥、无结块,避免对测试结果产生影响。
      分散介质准备:根据样品性质选择合适的分散介质,如水、乙醇等。对于易溶于水的样品,应选择非水溶剂。
      样品分散:将样品与分散介质混合,使用超声波或其他分散设备使颗粒充分分散,避免团聚。
      2.仪器校准
      背景测量:在未加入样品的情况下,测量空白介质的散射光分布,用于后续数据处理时的背景扣除。
      校准检查:使用已知粒径分布的标准样品进行测试,以验证仪器的准确性和重复性。
      3.样品测试
      样品添加:将分散好的样品溶液加入激光粒度仪的样品池中。
      数据采集:启动仪器,记录不同角度的散射光强度数据。激光粒度仪通过检测不同角度的散射光,根据米氏理论或夫琅禾费衍射理论计算颗粒的粒径分布。
      数据处理:利用仪器自带的软件或第三方软件处理采集的数据,扣除背景,计算出颗粒的粒径分布。软件通常会提供多种数学模型供选择,以优化粒径分布的计算。
      4.结果分析
      粒径分布图:生成颗粒的粒径分布图,包括体积分布、表面积分布和数量分布。
      关键参数提取:根据需求提取D10、D50、D90等关键粒径参数,以及粒径分布宽度等信息。
      结果验证:对比标准样品或已知数据,验证测试结果的准确性和一致性。
      5.清洗与维护
      清洗:测试结束后,彻底清洗样品池和相关部件,防止样品残留影响下一次测试。
      维护:定期对激光粒度仪进行维护和校准,确保仪器的长期稳定性和准确性。
      激光粒度仪的测试方法是一个系统性过程,从样品制备到结果分析,每一步都需严格控制,以确保测试数据的准确性和可靠性。
    发表于 2024-9-11 22:00:41 | 显示全部楼层
    感谢分享,让我少走了很多弯路。
    2024-9-24 13:53
    发表于 2024-9-12 17:43:27 | 显示全部楼层
    感谢你的建议!特别是在设备运行中的问题解决方案,真的很有用。
    发表于 2024-9-18 17:24:23 | 显示全部楼层
    受益匪浅的一天,全靠楼主的高质量分享。
    GMT+8, 2025-4-21 15:35 , Processed in 0.739437 second(s), 28 queries .
