查看: 191|回复: 3
面积测量仪怎么用
    发表于 2024-9-9 11:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    面积测量仪怎么用?有什么要注意的吗?
    2024-9-24 14:56
    发表于 2024-9-9 13:31:59 | 显示全部楼层
    使用步骤:
    ‌仪器准备‌:确保仪器已经正确设置和校准。对于全站仪,可能需要进行整平,而对于RTK(实时动态差分定位)设备,需要确保设备已经连接并达到固定解状态。
    选择测量模式‌:在仪器上选择“面积测量”模式。这通常通过按MENU键并导航到“程序”或“功能”菜单中的“面积测量”选项来完成。
    数据采集‌:如果已经有各点的数据,可以选择“输入”来进行点的数据输入。如果没有数据,则需要使用仪器进行实际测量,按“测量”按钮来获取各点的数据。这些数据将被列入面积测量列表中。
    输入测量点‌:按照顺序输入所有需要测量面积的点的坐标数据。对于全站仪,这些点可以通过仪器直接测量得到,而对于RTK设备,可能需要通过手簿软件进行操作,沿着测量区域的边界进行关键点采集。
    计算面积‌:当所有点的数据输入完成后,可以按“计算”键来计算面积和周长。此时,仪器会将输入的点连接起来形成一个多边形,并据此计算面积。
    查看结果‌:计算完成后,可以在仪器的显示屏幕上查看计算得到的面积和周长结果。
    保存和输出‌:最后,可以选择保存或输出测量结果,这可能涉及到将数据导出到U盘或其他存储设备,以便后续使用。
    注意事项:
    确保在输入点时按照顺时针或逆时针方向进行,因为软件会自动将测量点连线成面,不按顺序采集会导致连线走向混乱,最终导致测量结果出错。
    对于不规则地块,可以通过增加测量点的个数来更精确地反映地块的真实形状。
    在使用全站仪时,仪器架设只需要整平即可,不需要对中和后视。
    发表于 2024-9-9 13:38:13 | 显示全部楼层
    大多数面积测量仪的使用流程可以归纳为以下几个步骤:
    一、开机与准备
    开机:按下电源按键,打开面积测量仪的电源开关。对于GPS测量仪,需要在室外环境开机,以便接收到卫星信号。
    检查电量:确保测量仪电量充足,避免因电量不足影响测量精度或导致测量中断。
    进行仪器校准:部分面积测量仪在使用前需要进行校准,以确保测量结果的准确性。校准方法可能因仪器而异,需参照具体仪器的使用说明书进行。
    二、设置与配置
    设置参数:根据测量需求,设置相应的参数,如亩值、面积单价、长度单价、坡度等。这些设置通常在仪器的设置菜单中进行。
    连接与配置:对于需要连接的测量仪(如GPS测量仪),需要连接蓝牙、接收机等设备,并配置相应的参数,如坐标系统、电台频率等。
    三、测量操作
    进入测量界面:完成开机和设置后,进入测量界面。对于GPS测量仪,需要等待仪器搜索到稳定的卫星信号后才能进行测量。
    开始测量:
    自动测量:在测量界面,按照仪器的指示,手持测量仪围绕待测区域行走一圈,测量仪会自动记录测量数据。回到起点位置后,按下相应的按键(如“面积”键),仪器会显示测量结果。
    手动测量:如果途中有建筑、桥梁、大树等影响卫星信号的障碍物时,可采用手动方式测面积。在“就绪”状态下,切换至手动模式,并手动保存测量点。
    查看与保存测量结果:测量结束后,在仪器的显示屏上查看测量结果。部分仪器支持数据导出或打印功能,可将测量结果保存到外部设备或打印出来。
    2024-8-2 08:42
    发表于 2024-9-14 15:20:08 | 显示全部楼层
    很高兴看到你分享的这些技巧,加油。
    GMT+8, 2025-4-4 05:27 , Processed in 0.742567 second(s), 28 queries .
