查看: 100|回复: 3
压盖机操作步骤
发表于 2024-9-9 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
压盖机的操作步骤主要包括操作准备、具体操作和维护保养等环节。
一、操作准备
工具材料准备:准备好所需的压盖工具和材料,如压盖机、压盖焊具、铝制压盖盖板等。
设备检查:检查压盖机和压盖焊具的工作状态,确保其正常运行。同时,查看机动部分的润滑情况,并确保三连体表压不低于0.6MPa。
材料质量检查:检查压盖材料的质量和数量,确保充足并符合要求。
二、具体操作
开机运行:接通电源、气源,开通电源后检查油瓶进入压盖工位是否准确,光电传感器发讯,以及二挡瓶、夹瓶叉、压盖锤的动作配合是否正常。
调整上臂:将瓶子放入托盘,调整横臂位置使轧盖头与瓶盖间保持约20毫米,紧固螺母,确保对准。
调整V型支块:将瓶子置于下V型支块内,松开两个螺钉,随瓶子移动调整至位置对正,然后紧固V型块螺钉。
压盖操作:将装好液体和盖子的瓶子放在V型支块下托盘上,一手扶瓶,另一手拉紧手柄,直至瓶盖与轧盖头紧密贴合。保持瓶盖与轧盖头紧压,让旋转的三把轧盖刀头旋转数圈,以完全压紧瓶盖。
三、维护保养
清理维护:班后清理理盖机盖舱内卫生,定期清理电眼传感器以免感应不灵敏。
传送带检查:检查机器传送带的张紧度和正常运转,必要时进行维护和更换。
工作状态观察:注意观察机器的工作状态,及时发现并处理任何异常问题,避免故障影响到正常生产。
四、注意事项
安全操作:在操作机器前,务必确认无人操作或擦拭机器后方可开启电源和气源,以防伤手。
故障处理:运行时如有瓶被卡在里面或被挤出油,应先关闭电源后再处理。设备发生故障时,应立即通知技术员,禁止私自维修。
定期保养:每天开机前检查各机动部分润滑情况,及时添加润滑油,定期清理机器内部和外部,确保封闭区域的干净无异物。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-9 15:19:27 | 显示全部楼层
    点赞支持
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-9-12 15:27:01 | 显示全部楼层
    你的分析非常透彻,这种方式我之前没考虑过,受益匪浅。
    2024-7-30 13:44
    发表于 2024-9-18 20:31:15 | 显示全部楼层
    你的帖子很有启发性,我们会进一步研究这些观点。期待你更多的分享。
    GMT+8, 2025-4-9 01:37 , Processed in 0.776999 second(s), 28 queries .
