TA的每日心情 | 开心 2024-9-4 09:22 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
- 积分
- 893
发表于 2024-9-9 15:21:37
显示全部楼层
日常生活中居民家中水管、暖气管的跑、冒、滴、漏现象时有发生。防漏水控制器采用高性能单片微处理器、光电耦合技术。在出现漏水时该装置能够及时报警并切断。漏水时阀门自动关阀并报警。适合净水器、保护水、洗衣机、滤芯或软水器等设备漏水保护。感应控制器全密封、防潮设计,提高了电池的使用寿命和产品的稳定性。
防漏水自动关闭阀功能及特色
*漏水时阀门自动关阀并报警。
*工作电源使用2节AA,5号电池。
*2级电量不足报警,低于*级电压时蜂鸣器报警2分钟,提示更换电池,低于第二级电压时蜂鸣器报警2分钟,并8小时之后自动关阀。
*控制器面板有三个按键(电源键,开阀键,关阀键)三个指示灯(电源指示灯,开阀指示灯、关阀指示灯)
*安装简易。
*适合净水器、保护水、洗衣机、滤芯或软水器等设备漏水保护。
*感应控制器全密封、防潮设计,提高了电池的使用寿命和产品的稳定性
技术参数
工作电压:3VDC(2节AA,5号电池)
工作电流:待计电流0.015mA,zui大值400.0mA
电线长度:1.0M
接头规格:3/4"(1/4"3/8"3/4"1"BSP/NPT)
环境温度:-20℃~80℃
承受压力:1.0Mpa
漏水检测:将感应控制器金属面朝下放置在zui容易漏水的地方,如净水器旁。
操作说明
1.按电源,打开电源,在开机的时候会检测电路,如果电路异常会进行声音报警,报警10s后自动关机。
2.如果电路正常,并且电池电量正常那么ON/OFF电源指示灯常亮,如果电池电量不足,电源指示灯每秒闪一次,并有报警声。开机后阀门会自动运行到关阀CLOSE位置,在运行过程中CLOSE指示灯每秒种短闪一次,到位置后CLOSE指示灯长亮。此时按开阀OPEN按键,阀门运行到开位置,在运行的过程中开阀指示灯每秒种闪亮,到位后,所有指示灯灭,感应器进入低功耗检测状态。
3.在检测到水浸1S后,关阀指示灯每秒钟短一下,蜂鸣器也短响一下,此时阀门开始关闭,直到全关位置,关到位后关阀指示灯常亮。(如果在关的过程中遇到堵转,那么检测器会尝试运行到开位置,再进行关,尝试3次无法关上或在开的过程中又堵转,那么关阀指示灯会一直闪,蜂鸣器也响。提示关阀失败,需要人工处理)。
4.水浸故障解除后,按开阀按键,阀门打开,恢复正常状态。
5.开阀和关阀动作可手动操作,电池电量低时不允许开阀
6.在开机状态下按电源,蜂鸣器长响一下,并且指示灯依次闪一下后关闭电源,不进行水浸检测
7.在监控状态,电源指示灯,开阀指示灯和关阀指示灯每10秒种闪亮一次,用来指示电量,3个灯都闪一下说明电量充足,2个灯闪一下说明可以更换电池,1个灯闪一下说明电池电量低,8个小时后将自动关阀。低到2个灯时除报警2分钟外,其他不动作,在只有1个指示灯报警时,即电量很低,电源指示灯1s钟闪亮一次。
8.在水浸或电量低状态下可以短按关阀按键,来关闭蜂鸣器,出现新的报警类型时蜂鸣器会再响,可以继续用关阀按键来关闭声音。
9.在任何状态为了节省电量,蜂鸣器zui多响2分钟。
10.更换电池时,先拆下电池,然后长按一下开机键,之后再安装新的电池。 |
