查看: 65|回复: 3
压滤机的操作方法
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-9 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压滤机的操作方法有人知道不
    发表于 2024-9-9 15:22:45 | 显示全部楼层
    准备工作
    1.操作人员必须按规定穿戴防护用品,应扎好袖口,不准围围巾,女工发辫应挽在帽子里。
    2.检查电气开关、电线、接地是否良好。
    3.检查零件是否完好和紧固情况,防护装置是否正常的。
    4.检查滤布状况,滤布不得折叠和破损。
    5.检查各关口接头否接错,法兰螺栓否均匀旋紧,垫片否垫好。
    操作程序
    压滤机操作按下述程序进行:压紧滤板→开泵进料→关闭进料泵→拉开滤板卸料→清洗检查滤布→准备进入下一循环。
    操作方法
    1.合上电开关,电指示灯亮。
    2.按“启动”按钮,启动油泵。
    3.将所滤板移至止推板端,并使其位于两横梁。
    4.按“压紧”按钮,活塞推动压紧板,将所滤板压紧,达到液压工作压力值后,旋转锁紧螺母锁紧保压,按“关闭”按钮,油泵停止工作。
    5.暗流:打开滤液阀放液,明流:开启水嘴放液,开启进料阀,进料过滤。
    6.关闭进料阀,停止进料。
    7.可洗式:开启水嘴,再开启洗涤水阀门,进水洗涤(滤饼洗涤否由用户自行决定)。
    8.启动油泵,按下“压紧”按钮,待锁紧螺母后,即将螺母旋至活塞杆前端(压紧板端),再按“松开”按钮,活塞待压紧板回至合适工作间隙后,关闭电机。移动各滤板卸渣。
    9.检查滤布、滤板,清除结合面上的残渣。再次将所滤板移至止推板端并位居两横两时,即可进入下一个工作循环。
    发表于 2024-9-18 17:34:28 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让人眼前一亮,赞一个!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-18 23:57:52 | 显示全部楼层
    有没有人能帮忙解答一下这个问题?
    GMT+8, 2025-4-19 19:30 , Processed in 0.740773 second(s), 28 queries .
