查看: 62|回复: 3
防腐储水罐玻璃管液位计如何安装
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-9 15:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防腐储水罐玻璃管液位计如何安装
    发表于 2024-9-9 15:43:21 | 显示全部楼层
    在工业生产过程中,很多储液罐会选择液位计观察液位,其中有一种价格比较低的玻璃管液位计。玻璃管液位计主要负责现场检测储液装置中的液位,是一种传统的现场液位测量工具。为了确保测量数据没有错误,您需要了解玻璃管液位计的安装和使用注意事项。
    防腐储水罐玻璃管液位计的安装和使用注意事项:
    1.在运输,运输和安装液位计的过程中,请勿敲打或敲打以防止玻璃管和玻璃碎片破裂。
    2.安装液位计后,当介质温度较高时,请勿立即打开阀门。它应该预热20-30分钟。
    3.玻璃管达到一定温度后,慢慢打开阀门。
    阀门打开步骤:首先缓慢打开上部阀门,然后缓慢打开下部阀门,以便被测介质缓慢进入玻璃管。
    4.使用液位计时,应定期清洁玻璃管内壁和外壁上的污垢,以保持液位显示器清晰。
    清洁程序:首先关闭与容器相连的上下阀,打开排水阀,排出玻璃管中的残留液体,使用适当的清洁剂或长杆刷擦拭该方法,并清除污垢在管的内壁上。
    5.如果石英管破裂或结垢很严重,需要更换,具体步骤如下:拆下下部,拧下螺母和螺母的两端,用木棍敲打石英玻璃管。从一端到另一端,并取下石墨环安装新的石英管,然后将石墨环放到石英管上,以相等的距离将其插入表体,拧紧两端的螺母,并确认没有泄漏,然后才能投入使用。
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-9-9 15:45:55 | 显示全部楼层
    首先,在选择安装位置时,应该考虑到设备的易操作性和维护性。玻璃管液位计应安装在易于观察液位的位置,并且方便操作人员进行读数和维护。同时,应避免将设备安装在高温、高压或腐蚀性环境中,以免影响其使用寿命和准确性。
    其次,在安装过程中,应该确保设备与管道连接紧密,避免出现漏液或渗漏现象。安装时应使用适当的密封材料和连接件,确保设备与管道之间的连接牢固可靠。另外,还应注意设备的垂直度和水平度,以确保其正常运行和准确测量。
    另外,在安装完成后,还需要进行系统的检查和测试,确保设备的正常运行和准确性。通过注满液体并进行适当的调整,可以验证设备的测量准确性和灵敏度。同时,还应定期对设备进行维护和清洁,以确保其长期稳定运行。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-9-16 11:13:54 | 显示全部楼层
    感谢分享,正在学习中。
    GMT+8, 2025-4-18 23:36 , Processed in 0.648378 second(s), 27 queries .
