查看: 62|回复: 3
便携式气体检测仪怎么用
    2024-9-10 07:42
    发表于 2024-9-10 08:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、准备阶段
    • 检查仪器状态
      • 检查便携式气体检测仪的电量是否充足,若电量低,应及时充电。
      • 确保仪器和传感器完好无损,无损坏或老化现象。
    • 了解工作环境
      • 事先了解要测量的气体类型、测量范围以及仪器的响应时间。
      • 佩戴适当的个人防护装备,如安全帽、手套和防护眼镜,确保工作区域通风良好。
    • 校准仪器
      • 根据产品说明书或专业技术人员的指导,对仪器进行零点校准和气体校准。零点校准是将仪器在空气中的测量值调整为零,气体校准则是将仪器的测量值与已知浓度的气体进行比较,以确保准确性。
    二、开机与设置
    • 开机
      • 长按仪器的“电源”键几秒钟,仪器会发出声音、光和振动的报警信号,并进入自检模式。
      • 在自检过程中,显示屏将正常显示相关功能菜单。
    • 设置检测参数
      • 使用仪器的导航按钮选择待检测的气体类型,并设定该气体浓度的上限和下限报警点。这样,当实际气体浓度超出这些限值时,仪器会立即报警。
    三、进行检测
    • 手持或固定仪器
      • 手持仪器,将传感器朝向待测区域。如果仪器配有延长管或采样手柄探头,可将其接在传感器上,以方便在狭隘空间或远距离进行检测。
      • 也可根据需要将仪器通过背部的夹扣固定在身体适当部位,如腰带或臂带处。
    • 实时测量
      • 在检测过程中,仪器会实时显示当前环境中的气体浓度。用户可以通过观察显示屏上的数值来监测气体浓度的变化。
    • 报警处理
      • 如果仪器发出报警信号,表示当前环境中的气体浓度已超出设定的报警限值。此时,作业人员应立即撤离该区域,并采取相应的安全措施。
    四、结束与维护
    • 关闭仪器
      • 检测完毕后,长按仪器的“电源”键数秒以关闭仪器。
    • 维护与保养
      • 定期校准仪器,以保证其准确性。
      • 定期清洁仪器,确保传感器的正常运作。
      • 存放仪器时应放在干燥、通风良好的地方,并避免与易燃物接触。
      • 避免将仪器露在阳光暴晒或雨淋下,也不要将仪器放在强磁场附近。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-9-10 08:04:07 | 显示全部楼层
    说的很详细,谢谢。
    发表于 2024-9-10 08:53:06 | 显示全部楼层
    使用便携式气体检测仪的基本步骤通常包括:
    1、确保仪器电量充足,并置于洁净空气环境中。
    2、长按电源键开机,仪器进入自检预热状态。
    3、预热完成后,仪器开始进行气体检测。
    4、手持进行移动检测,或根据需求选配采样手柄探头进行检测。
    5、检测完成后,长按电源键关机。
    发表于 2024-9-18 05:09:41 | 显示全部楼层
    难得的好贴,楼主继续努力,期待更多分享。
    GMT+8, 2025-4-21 15:15 , Processed in 0.738276 second(s), 28 queries .
