查看: 67|回复: 3
衬氟自吸泵的安装注意事项
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-10 08:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    衬氟自吸泵的安装注意事项
    发表于 2024-9-10 08:43:07 | 显示全部楼层
    衬氟自吸泵的安装注意事项如下:
    1.根据基础尺寸做混凝土基础,同时埋地脚螺栓。
    2.安装前检查泵和马达,各部分无损伤,泵内无垃圾。
    3.以单元为基础,在底板和底座之间放置一对楔垫,用高速垫对准泵的水平。
    4.泵的吸入、排出管路需要托架,不能用泵支撑管路。进出口管线口径应与泵进出口口径统一。
    5、安装衬氟自吸泵时连接入口管,注入液体后连接出口管,修正转向。泵的入口配管必须与泵一致。
    全长不能超过5米。
    6.安装完成后,最后用手转动联轴器,检查有无摩擦现象。
    7.自吸泵严禁提取含粒介质。
    8.为了防止垃圾进入泵内,请在入口设置过滤器,过滤器面积应在管路截面积的3~4倍以上。
    9.扬程高的泵在出口管路上安装止回阀,以免突然停止的水锤被破坏。
    10.必须保证泵的安装高度适合泵的汽蚀余量,考虑管路损失和介质温度。
    11.介质温度过高时,对机封采取冷却措施,使机封变形,防止静环破裂。
    12.接通电源,确认泵的方向正确。
    13.机组试运行3~6分钟,如果没有异常,可以投入运行。
    14.停止时,请关闭出口的闸阀后切断电源。
    16.定期检查泵和马达,更换易损件。
    17.不需要长期停止时,请清洗泵内的流路,切断电源。
    18.严禁空转。
    19.请在运转前充满泵内应该输送的液体(泵被吸上来时等),关闭出口闸阀,接通电源。
    以上就是衬氟自吸泵的安装注意事项介绍,感谢阅读。
    发表于 2024-9-10 08:45:42 | 显示全部楼层
    1、接线:必须按照铭牌的要求正确接线。接线时,端子必须牢固,不能有松动。有可能引起接触不良,导致缺相。为了使管道衬氟泵的电机切实工作,请在电气开关上安装过载保护装置,根据电机铭牌的电流要求调整保护装置的设定值大小。注意:如果不安装过载保护装置,出水阀全开时、大流量运转时或者在某种情况下电流突然增大,过载会烧毁电机。
    2、从水池抽水时,泵吸入口前的直管段长度必须在入口直径的3倍以上,吸入喷嘴浸入水面下的深度必须在入口直径的1.5倍以上500以上。吸入管口与池壁的距离应大于1.5倍口径,大于距池底1.5倍口径,且在500以上。另外,要设置过滤器。过滤器的总面积必须是吸入管口面积的2~3倍以上。注意:吸入管水平段管路的安装请逆水流方向稍微向下倾斜,以防止漏气。
    3、为了在启动前方便向泵内注水,可以在止回阀两端设置旁通阀,在泵启动前打开旁通阀向泵内注水,注满后关闭,方便使用。用于高层建筑物的供水或出口压力超过0.2MPa的泵时,为了防止突然停电的高压水逆流而损坏叶轮,除了在排出口设置闸阀外,还请在泵出口和闸阀之间设置止回阀。
    4、拆卸:按照与安装相反的步骤进行。注意:拆卸机械密封时,请勿用手锤或锤子直接敲击静环。请用木头轻轻敲击,慢慢取出静环。污垢堆积难以分解时,请清洗后再分解。
    发表于 2024-9-12 11:04:00 | 显示全部楼层
    赞同你的看法,这确实是个值得深思的话题。
    GMT+8, 2025-4-21 14:40 , Processed in 0.061019 second(s), 26 queries .
