查看: 90|回复: 3
分子蒸馏仪的特点
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-10 08:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分子蒸馏仪的特点
    发表于 2024-9-10 08:45:30 | 显示全部楼层
    分子蒸馏仪在使用过程中,主要适用于高分子量,耐高温和高沸点蒸馏。在生产过程中,主要是由外部加热的垂直圆柱分子蒸馏技术。它位于操作中心。它由一个冷凝器和一个在蒸馏器和冷凝器之间旋转的刮水器组成。物料从蒸发器的顶部添加,并通过转子上的物料液体分配器连续而均匀地分布在加热表面上。形状下降。在程度上,从加热表面逸出的轻分子在短距离内生产后几乎不会发生碰撞,会在内置冷凝器上冷凝成液体,然后向下流过冷凝器管并通过蒸发器。底部的排放管被排放;残留的液体,即重分子,被收集在加热区下方的圆形通道中,然后通过侧面的排放管流出。
    与常规蒸馏相比,分子蒸馏具有以下的特点:
    (1)较低的工作温度可大大节省能源常规蒸馏是通过物料混合物中不同物质沸点的差异来分离的,而分子蒸馏是通过不同物质分子运动的平均自由程的差异来分离的。要求材料达到沸腾状态,只要分子从液相中蒸发,就可以实现分离。由于分子蒸馏是在沸点附近进行的,因此产物的能量消耗很小。
    (2)低蒸馏压力要求分子蒸馏技术在高真空下操作。分子运动的平均自由程与系统压力成反比。只有提高真空度,才能获得足够大的平均自由程。研究表明,分子蒸馏的真空度高达0.1-100Pa。
    (3)加热时间短,减少了热敏物质的热损伤。由于分子蒸馏利用不同物质的分子运动的平均自由程之差来实现分离,因此基本要求是加热表面和缩合表面之间的距离小于轻分子的平均运动自由度。该距离通常很小,因此,液体表面逸出后,几乎不会碰撞到冷凝表面,因此加热时间非常短。
    2024-8-28 15:50
    发表于 2024-9-12 00:37:27 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实是这么回事!
    发表于 2024-9-12 09:12:38 | 显示全部楼层
    你的经验分享对我来说非常宝贵,谢谢。
    GMT+8, 2025-4-21 15:06 , Processed in 0.040386 second(s), 26 queries .
