查看: 60|回复: 3
化学发光氮检测原理
    发表于 2024-9-10 08:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    化学发光氮检测的原理是利用化学发光反应产生的光信号来定量分析样品中的氮含量。通常采用的方法是将样品中的氮转化为‌一氧化氮(NO),然后利用一氧化氮与‌臭氧(O3)发生化学发光反应,产生激发态的二氧化氮(NO2*)。当激发态的NO2*跃迁到基态时,会发出光子,光子的强度与样品中的氮含量成正比。通过测量光子的强度,即可得到样品中的氮含量。
    ‌化学发光氮检测的工作过程‌
    ‌1、样品处理‌:待测样品被引入到‌高温裂解炉中,在1050°C左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。
    ‌2、化学反应‌:亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应,转化为激发态的NO2*。
    3‌、光信号检测‌:激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由‌光电倍增管按特定波长检测接收。
    4‌、数据处理‌:经过‌微电流放大器放大、计算机数据处理,将光信号转换为与光强度成正比的电信号。在一定条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,从而可以测定样品中的总氮含量。
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-9-10 09:08:21 | 显示全部楼层
    化学发光定氮仪工作原理如下:样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO),反应气由载气携带经干燥脱水后进入反应室,在此与来自臭氧发生器的臭氧(O3)发生反应,部分一氧化氮转化为激发态的二氧化氮(NO2*),当NO2*从激发态跃迁到基态时发射出光子,光子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器和计算机数据处理,即可以转换为与发光强度成正比的电信号。在一定条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,因此可以通过测定化学发光强度来测定样品中总氮的含量 。
    发表于 2024-9-12 06:01:00 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我有了新的灵感,感谢分享!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-9-17 01:22:46 | 显示全部楼层
    很有启发性的讨论,谢谢。
    GMT+8, 2025-4-11 00:02 , Processed in 0.637351 second(s), 27 queries .
