查看: 216|回复: 3
测水质仪器数值怎么看?
发表于 2024-9-10 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测水质仪器的数值可以通过多种指标进行解读,这些指标包括TDS、pH值、浊度等,不同的指标需要用相应的仪器来测定。
水质检测是一个复杂而重要的科学过程。通过各种指标和仪器,可以全面评估水体的安全性和适用性。具体介绍如下:
  • TDS(总溶解固体):TDS是指水中溶解的固体物质总量,包括无机盐和少量的有机物。TDS值越高,表示水中含有的杂质越多。使用TDS检测笔可以测量这一指标。打开TDS笔的盖子,将笔插入水中,等数值稳定后读取数据。通常自来水的TDS值在100至300之间,经过净水器处理的水则应低于100。如果TDS值过高,可能表明水体受到污染或含有较多的矿物质。
  • pH值:pH值是衡量水的酸碱性的指标,范围在0-14之间。pH值为7表示中性,小于7为酸性,大于7为碱性。使用pH计或pH试纸可以测量水的pH值。一般饮用水的标准pH值应在6.5至8.5之间。超出这一范围可能对管道造成腐蚀或影响水质的口感。
  • 浊度:浊度反映水中悬浮颗粒物阻碍光线透过的程度。标准限值为1NTU。使用浊度计可以测量水的浊度。较高浊度可能表明水中有较多的悬浮物,这可能会影响水的卫生安全。
  • 余氯:余氯是指在水中消毒过程中未消耗完的氯气剩余部分。使用余氯试剂或余氯检测仪可以测量余氯含量。水中适量的余氯可以保证水的卫生安全,但是过量则可能对人体造成不良影响。
  • 化学需氧量(COD):COD表示水中可被氧化的有机物总量,用来衡量水中有机污染物的含量。COD越高,水体污染越严重。使用COD测定仪可以进行测量。
  • 生化需氧量(BOD):BOD表示水中有机污染物被微生物分解所需的氧量。传统的测定方法是在20℃下测量五天的生化需氧量(BOD5)。使用专用的BOD测定设备可以进行测量。
  • 总硬度:总硬度是指水中钙镁离子的总浓度,过高的水硬度会导致水垢的产生并对一些工业设备造成损害。使用硬度计可以测量水的硬度。
通过综合运用多种水质检测仪器和指标,可以全面评估水质的安全性和适用性。
    发表于 2024-9-12 01:43:10 | 显示全部楼层
    太棒了,收藏起来慢慢看。
    发表于 2024-9-16 22:14:37 | 显示全部楼层
    赞,这个思路很新颖。
    发表于 2024-9-17 18:43:59 | 显示全部楼层
    你提到的那些常见问题的解决方案非常实用,已经试过了,效果很好!
    GMT+8, 2025-4-20 02:15 , Processed in 0.715148 second(s), 28 queries .
