查看: 448|回复: 4
自吸泵不停机怎么回事
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-10 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自吸泵不停机怎么回事?
    发表于 2024-9-10 10:20:26 | 显示全部楼层
    自吸泵不停机可能由多种原因引起,包括水管破裂、泵体内部漏气、异物堵塞、压力开关故障等。具体如下:
    水管破裂:
    出水管破裂会导致自吸泵产生的压力无法达到自动关机的压力,从而使自吸泵处于不停工作的状态。
    需要及时检测出水管漏水的位置,将其修复或替换,确保使用正常。
    泵体内部漏气:
    自吸泵需要在泵体内部建立一个负压来吸入液体,如果泵体内部存在漏气,负压就无法形成,导致泵无法停机。
    应检查泵体的密封件是否完好,必要时更换新的密封件。
    异物堵塞:
    如果自吸泵内部存在堵塞物,如异物或结垢,会影响泵的正常工作,导致泵无法停机。
    拆开泵体,清理堵塞物,并检查叶轮和密封件的状况,必要时进行更换。
    压力开关故障:
    压力开关是控制泵启停的重要部件,如果开关失灵,泵可能无法正确感知压力变化而停机。
    可以尝试调整压力开关的设置,或更换新的压力开关。
    电机故障:
    自吸泵的电机可能会出现故障,例如电机损坏或转子卡住,这会导致泵无法停机。
    检查电机是否正常运转,如果电机损坏,则需要更换新的电机。
    电源问题:
    如果电源线损坏或电源开关处于打开状态,泵可能会一直运转。
    检查电源线是否完好,以及电源开关的位置,如有异常应及时修复或更换电源线。
    电压不稳:
    自吸泵在运作过程中,其电压需要保持在额定电压的–12%,+5%区间之内,超出这个范围可能导致自吸泵烧坏。
    检查电压是否稳定,并在必要时安装稳压装置。
    发表于 2024-9-10 10:47:19 | 显示全部楼层
    肯定出故障了,具体原因先不说,拔了电源,再查吧
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-10 13:43:50 | 显示全部楼层
    是不是‌电压没满足条件?自吸泵需要在额定电压的–12%,+5%区间之内工作。如果电压不合适,可能会导致自吸泵烧坏。解决办法是提供稳定的电压,确保自吸泵正常工作。
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-9-10 14:29:40 | 显示全部楼层
    压力开关失灵可能导致泵无法正常停机
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-4-18 22:06 , Processed in 0.693372 second(s), 28 queries .
