查看: 175|回复: 6
麻花钻怎么磨才锋利
    发表于 2024-9-10 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    麻花钻该怎么磨才能更加锋利,有知道的吗?
    4
    发表于 2024-9-10 10:51:58 | 显示全部楼层
      磨锐麻花钻(即螺旋钻)以确保其切削能力是非常重要的。以下是一些步骤和技巧,用于正确磨锐麻花钻:
      1. 准备工作
      选择合适的工具:使用专门的磨刀机或者角磨机。对于较小的麻花钻,也可以使用手动磨刀工具。
      安全保护:佩戴护目镜和手套,以保护自己免受磨削过程中的金属碎片和灰尘。
      2. 清洁钻头
      检查钻头:确保麻花钻没有严重的磨损、裂纹或其他损坏。如果钻头受损严重,可能需要更换。
      3. 设置磨削角度
      钻头角度:大部分磨刀机都允许的设置角度。
      侧角:钻头的侧角(切削刃的倾斜角度)也很重要。
      4. 磨削步骤
      夹持钻头:确保麻花钻在磨刀机或夹具中稳定牢固。钻头的旋转轴应与磨削面平行。
      磨削前刃:将钻头的前刃放置在磨石上,轻轻地磨削,确保角度均匀。避免过度磨削,以免改变钻头的原始尺寸。
      磨削主切削刃:在磨削前刃时,也要保持主切削刃的平滑。确保磨削过程中主切削刃的角度一致。
      清理钻头:定期检查磨削的进度,确保钻头的两个切削刃长度相同。
      5. 检查锋利度
      测试:用手指轻轻触摸钻头的切削刃,确保没有明显的钝化区域。钻头的刃口应足够锐利,能够轻易地划过纸张或其他材料。
      6. 调整和保养
      调整角度:根据磨削效果,适时调整磨刀机上的角度设置。
      清洁:磨削完成后,清洁钻头和磨刀机,去除任何金属屑和灰尘,以保持设备的良好状态。
      这些步骤将有助于你将麻花钻磨得更加锋利,提高钻孔的效率和精度。
    发表于 2024-9-10 10:52:37 | 显示全部楼层
    定位与角度:将钻头的主切削刃与砂轮表面置于同一水平面上,确保刃口全面接触砂轮。同时,保持钻头轴线与砂轮表面约60°的倾斜角,即锋角,这个角度对钻头顶角、主切削刃形状及横刃斜角至关重要。
    均匀打磨:从钻头的刃口开始,沿着后刀面缓慢向下移动,轻轻接触砂轮进行少量刃磨。注意观察火花的均匀性,适时调整手上压力,确保刃口均匀磨损。
    冷却与调整:磨削过程中,注意钻头的冷却,避免温度过高导致刃口退火。可适时浇水或使用风冷方式。同时,根据刃口磨损情况,适时调整打磨角度和压力。
    对称打磨:完成一侧刃口打磨后,再对另一侧进行同样操作,确保两边刃口对称且锋利。注意刃口后角应控制在10°-14°之间,以获得最佳切削效果。
    磨削钻头锋尖:对于直径较大的钻头,还需对锋尖进行磨削,以提高钻头的中心定位和切削稳定性。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-10 11:17:01 | 显示全部楼层
    一、摆放钻头与砂轮位置
    水平位置:
    将钻头的主切削刃与砂轮面放置在一个水平面上,保证刃口接触砂轮面时,整个刃都能被磨到。
    角度位置:
    钻头的轴心线与砂轮表面之间的位置关系应取60°,即锋角约为60°。这个角度直接影响钻头顶角的大小及主切削刃的形状和横刃斜角。
    二、刃磨钻头
    从刃口往后磨:
    刃口接触砂轮后,从主切削刃向后面磨,或者从钻头的刃口先接触砂轮,然后沿着整个后刀面慢慢向下磨。
    切入时轻轻接触砂轮,进行较少量的刃磨,观察火花的均匀性,及时调整手上的压力。
    均匀上下摆动:
    握住钻头前部的手要均匀地在砂轮面上上下摆动钻头,而握柄部的手不能摆动,防止后柄往上翘。
    这是最关键的一步,直接关系到钻头磨削的质量。
    保持对称性:
    一边刃口磨好后,再磨另一边刃口,必须保证刃口在钻头轴线的中间,两边刃口要对称。
    有经验的师傅会对着亮光察看钻尖的对称性,慢慢进行修磨。
    三、修磨横刃和锋尖
    修磨横刃:
    对于直径在5mm以上的钻头,必须磨短横刃,并适当增大近横刃处的前角,以改善钻头的切削性能。
    修磨横刃的目的是将横刃修短,但也不能修得过短,否则无法起到减小进给抗力的作用。
    修磨锋尖:
    磨完两刃后,对直径较大的钻头,还需注意磨一下钻头锋尖。
    方法是将钻头竖起,对准砂轮的角,在刃后面的根部,对着刃尖倒一个小槽。注意不能磨到主切削刃上。
    2024-9-10 14:26
    发表于 2024-9-10 14:22:42 | 显示全部楼层
    要使麻花钻锋利,可以按照以下步骤进行磨削:
    使用磨具:选择合适的磨具,如砂轮或磨石。
    固定麻花钻:将麻花钻夹紧在夹具或固定装置上,保持稳定。
    磨削角度:将麻花钻按照正确的角度放在磨具上,通常为45度角或90度角。
    开始磨削:启动磨削设备,轻轻地将麻花钻沿着磨具的表面移动,保持均匀的压力和速度。
    检查刃口:定期停下来检查刃口,确保刃口均匀磨削,没有明显的磨损或缺口。
    冷却润滑:在磨削过程中,保持麻花钻和磨具表面的冷却润滑,可以减少摩擦和磨损。
    完成后检查:完成磨削后,再次检查麻花钻的刃口锋利度和整体情况,确保磨削效果良好。
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-9-10 15:25:10 | 显示全部楼层
    用磨床好好磨磨
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-10 16:06:36 | 显示全部楼层
    麻花钻磨锋利的方法:1.刃口与砂轮面摆平;2.钻头轴线与砂轮面斜出60°角度;3.从刃口往后磨后面;4.刃口上下摆动,尾部不能起翘;5.保证刃尖对轴线,两边对称慢慢修。
    GMT+8, 2025-4-19 18:35 , Processed in 0.753710 second(s), 28 queries .
