查看: 451|回复: 3
铰刀转速一般是多少
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-10 13:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问下铰刀转速一般是多少?
    昨天 13:02
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-10 13:22:52 | 显示全部楼层
    作为一个大致的参考范围:
        小直径铰刀(如直径6-12毫米):转速通常在2000-5000 RPM之间。
        中等直径铰刀(如直径12-25毫米):转速通常在1000-3000 RPM之间。
        大直径铰刀(如直径25毫米以上):转速通常在500-2000 RPM之间。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-10 13:30:05 | 显示全部楼层
    对于不同材料和直径的铰刀,进给量也有所不同。例如高速钢铰刀加工钢时,进给量可以在0.2到0.9mm/转之间变化,具体取决于所需的表面粗糙度和加工精度‌。铰孔的主轴转速通常可以选择为同材料上钻孔主轴转速的2/3。例如,如果钻孔主轴转速为500r/min,那么铰孔主轴转速可以定为330r/min‌45。
    铰刀的转速选择需要综合考虑工件材料、铰刀直径、加工余量和表面粗糙度要求等因素。在实际操作中,可能还需要根据具体情况进行调整以获得最佳的加工效果。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-10 16:32:30 | 显示全部楼层
    铰刀的转速通常在50到300转/分钟(r/min)之间,具体取决于加工材料、孔径大小以及刀具的类型等因素。
    GMT+8, 2025-4-19 18:47 , Processed in 0.662962 second(s), 28 queries .
