查看: 496|回复: 3
商用饮水机维修常见故障
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-9-10 14:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      定期清洁和维护是预防故障的关键,例如使用柠檬酸钠或柠檬酸清洁内部。商用饮水机常见故障及维修方法包括:
      1.未加热时产生漏电:发热管外壳烧穿导致,需更换发热管。
      2.正常加热下突然跳闸:
        1)发热管绝缘性能下降,需检查或更换发热管。
        2)其他带电元器件与机壳间漏电,检查或更换元件。
        3)漏电保护插头与插座接触不良,更换插座。
        4)温敏开关或漏电保护插头故障,更换相应部件。
      3.无保温功能,持续加热直至跳闸:温控器动作温度过高或已损坏,更换温控器。
      4.加热指示灯亮但不加热:
        1)发热管烧坏,更换发热管。
        2)发热管接插端接触不良或断线,检查并修复。
      5.高压泵停机但废水不停:电磁阀、电脑盒或逆止阀问题,需检查并可能更换相关部件。
      6.水满后机器重复起跳:系统故障或高压开关损坏,需检查系统和高压开关。
      7.压力桶水满但纯水无法流出:压力桶气压泄掉、后置活性炭堵塞或压力桶球阀损坏,需逐个排查并检修。
      8.不出纯水:检查管路、电源、高压开关、电磁阀、增压泵、反渗透膜等,可能需要更换损坏部件。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-9-10 15:22:13 | 显示全部楼层
    不是专业的,不建议自己动手
    发表于 2024-9-11 16:47:45 | 显示全部楼层
    感谢分享如此精彩的内容,真是难得一见。
    2024-8-27 07:47
    发表于 2024-9-12 04:55:10 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,对我帮助很大。
    GMT+8, 2025-4-18 22:46 , Processed in 0.673274 second(s), 27 queries .
