查看: 59|回复: 3
差示扫描量热仪的基本原理
发表于 2024-9-10 15:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
差示扫描量热仪的基本原理是在程序控制温度下,测量输入给样品与参比物的功率差与温度关系的一种热分析方法。
在测量过程中,当样品发生物理变化或化学反应时,其吸收或释放的热量将导致样品与参比物之间的温差ΔT。为了维持两者之间的温度相等,系统会根据需要增加或减少对样品侧的加热功率。这一补偿功率的变化被记录下来,形成DSC曲线。该曲线以热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,通过分析这些数据,可以测定物质的比热容、熔点、玻璃化转变温度等重要热力学参数。
    发表于 2024-9-18 19:40:46 | 显示全部楼层
    感谢您的贡献,您的见解让我们对这个问题有了新的理解和思考。
    发表于 2024-9-19 00:28:05 | 显示全部楼层
    赞同你的观点,希望我们能共同推动这个话题的发展。
    发表于 2024-9-19 08:32:28 | 显示全部楼层
    这个帖子很有启发性,感谢你提供的这些见解。
    GMT+8, 2025-4-21 15:06 , Processed in 0.061831 second(s), 27 queries .
