查看: 283|回复: 3
旋转蒸发仪操作流程
发表于 2024-9-10 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转蒸发仪是一种常用的实验室设备,用于通过真空和加热的方式从液体样品中去除溶剂。以下是其步骤:
1、设备组装
选择组件:确保旋转蒸发仪的主要组件如加热浴锅、旋转传动装置、冷凝器和溶剂收集瓶都已准备齐全。
组装仪器:按照制造商的指导手册正确组装仪器,保证所有连接处无泄漏,特别是真空系统的密封性要经过严格检查。
2、设置参数
设置旋转速度:调整旋转速度至中等水平,以防样品因转速过快而被甩出或因转速过慢而影响蒸发效率。
调节加热温度:根据溶剂的沸点设定加热浴的温度,注意不要让温度过高以避免样品分解或损失。
准备真空系统:连接真空泵并检查系统是否能快速达到所需的真空度,同时确保真空泵与所用溶剂蒸汽相容。
3、开始操作
开启冷凝器和真空泵:确保冷凝器冷却水源正常开启,同时打开真空泵准备创建真空环境。
加入样品:将预先准备好的样品溶液加入旋转瓶中,注意不要超过瓶子容量的一半以避免在旋转时溢出。
启动蒸发过程:打开加热浴并设定温度,然后启动旋转装置,并逐渐调整到预设的旋转速度和真空度,开始蒸发过程。
4、监控和调整
监视蒸发过程:在整个蒸发过程中监控溶剂蒸发的速度和样品的浓缩程度,适时调整加热温度和旋转速度。
维持真空状态:定期检查系统真空度,确保没有泄漏发生,并调整真空泵的工作状态以保持稳定的真空环境。
5、结束操作
关闭加热和真空:当达到所需的浓缩程度后,先关闭加热浴,再慢慢调整旋转速度至停止,并关闭真空泵,缓慢释放真空。
收集样品:在确认旋转瓶完全停止后,从系统中小心取出,并将浓缩后的样品转移到适当的容器中保存或进行后续处理。
6、清理和维护
清洗设备:实验结束后,彻底清洗所有的玻璃器皿和旋转蒸发仪的其他部件,特别是旋转瓶和溶剂收集瓶,以防交叉污染。
检查和保养:定期对旋转蒸发仪进行性能检查和必要的维护保养,确保设备处于最佳工作状态,同时记录维护和操作历史,以便未来的参考和管理。
发表于 2024-9-19 23:20:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,我会关注的!
    发表于 2024-9-20 01:01:10 | 显示全部楼层
    简直是百科全书级别,楼主太牛了!
    发表于 2024-9-20 01:41:34 | 显示全部楼层
    实用又详细,楼主分享超给力!
    GMT+8, 2025-4-19 22:48 , Processed in 0.665230 second(s), 28 queries .
