查看: 214|回复: 3
烘培设备有哪些?
    发表于 2024-9-10 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    烘培设备包括烤箱、搅拌器、打蛋器、电子秤等。烤箱是烘焙过程中最基本的设备,用于加热食物;搅拌器用来混合食材;打蛋器用于打发奶油、蛋清等;电子秤则是用来精确称量食材的。还缺什么吗?
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-10 16:04:43 | 显示全部楼层
    烘培设备包括电烤箱、打蛋盆、打蛋器、发酵箱、厨师机、平冷柜、水槽、收银机、打印机、空调等。电烤箱是烘培的核心设备,用于烘烤各种糕点和面包;打蛋盆和打蛋器用于搅拌和打发蛋液和奶油;发酵箱用于面团的发酵;厨师机则可以揉面、打蛋白、绞肉馅、压面等多种功能。此外,还有磨豆机、开水机、制冰机等辅助设备。
    发表于 2024-9-10 16:19:03 | 显示全部楼层
    烘焙设备包括:
    1.烤箱:最常见的烘焙设备,用于烘烤面包、蛋糕等。
    2.搅拌机:用于混合和搅拌面糊,如电动打蛋器或立式搅拌机。
    3.烤盘和烤模:各种形状的烤盘和烤模,用于不同烘焙食品的形状。
    4.面粉筛:用来筛分面粉和其他干料,确保混合均匀。
    5.温度计:确保烤箱或面团的温度达到要求。
    6.擀面杖:用于擀平面团或面皮。
    7.刮刀:用于刮取面糊或清理混合器。
    8.饼干模具:用于切割饼干或面团成特定形状。
    9.烘焙纸:防粘和保护烤盘,方便清理。
    10.冷却架:用于烘焙食品冷却,保持空气流通。
    这些设备可以帮助你更高效地进行烘焙工作。
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-9-10 16:20:41 | 显示全部楼层
    烘焙设备有很多,以下是一些常见的烘焙设备:
    一、烤箱
    是烘焙的核心设备。
    1. 家用烤箱:
       - 容量一般在20升到60升不等。可以满足家庭日常烘焙需求,如烤面包、蛋糕、饼干等。
       - 功能上有上下管独立控温、热风循环等。上下管独立控温能更好地控制不同食材的烘烤温度,热风循环可以使烤箱内温度更均匀,烤出的食物色泽更好。
    2. 商用烤箱:
       - 容量较大,通常在60升以上,有的甚至可以达到几百升。适合面包店、蛋糕店等商业场所使用。
       - 功率较高,升温快,能够连续工作,以满足大量烘焙的需求。一般具备精确的温度控制和时间控制功能,有些还带有蒸汽功能,可用于制作欧式面包等需要蒸汽环境的烘焙产品。
    二、和面机
    1. 家用和面机:
       - 容量较小,一般在5升以下。可以用来搅拌面团,节省人力。适合偶尔进行烘焙的家庭用户。
       - 具有不同的搅拌速度,可以根据不同的面团需求进行调整。
    2. 商用和面机:
       - 容量大,通常在10升以上。能够快速搅拌大量的面团,提高生产效率。
       - 电机功率强大,搅拌效果好,且耐用性高。有些商用和面机还带有定时功能和自动反转功能,方便操作。
    三、发酵箱
    1. 家用发酵箱:
       - 体积较小,通常可以放置在厨房台面上。可以精确控制发酵的温度和湿度,为面团提供最佳的发酵环境。
       - 一般有不同的发酵模式可供选择,如面包发酵、酸奶发酵等。
    2. 商用发酵箱:
       - 容量大,能够同时容纳多个面团进行发酵。具备更精确的温度和湿度控制,以确保发酵的一致性。
       - 有的商用发酵箱还带有分层结构,可以根据不同的发酵需求进行调整。
    四、打蛋器
    1. 手动打蛋器:
       - 价格便宜,操作简单。适合少量蛋液或面糊的搅拌,如制作蛋糕糊、打发少量奶油等。
       - 通常由不锈钢丝制成,搅拌效率相对较低。
    2. 电动打蛋器:
       - 有不同的功率和速度档位。可以快速打发蛋液、奶油等,节省时间和体力。
       - 适合制作大量的烘焙产品,如蛋糕、蛋挞等。
    五、电子秤
    1. 精确测量食材的重量,确保烘焙配方的准确性。
       - 有不同的量程和精度可供选择。家用电子秤一般量程较小,精度在1克左右;商用电子秤量程较大,精度也更高。
       - 有些电子秤还具有去皮、单位转换等功能,方便使用。
    六、模具
    1. 蛋糕模具:
       - 有圆形、方形、心形等不同形状和尺寸。材质有铝合金、碳钢、硅胶等。铝合金模具导热性好,容易脱模;硅胶模具柔软,不易变形,方便脱模。
       - 不同的蛋糕模具适用于不同的蛋糕种类,如戚风蛋糕一般使用阳极铝合金模具,而慕斯蛋糕则常用硅胶模具。
    2. 面包模具:
       - 包括吐司模具、圆形面包模具等。材质通常为碳钢或铝合金。吐司模具可以制作出形状规整的吐司面包,圆形面包模具则适合制作各种造型的面包。
    3. 饼干模具:
       - 形状多样,有动物、花朵、几何图形等。可以让饼干更加美观可爱。材质一般为塑料或不锈钢。
    七、烤盘
    1. 家用烤盘:
       - 尺寸较小,一般适合家用烤箱。材质有不粘涂层烤盘、搪瓷烤盘等。不粘涂层烤盘方便清洗,搪瓷烤盘耐用且美观。
       - 可以用来烤面包、饼干、烤肉等。
    2. 商用烤盘:
       - 尺寸较大,材质更加耐用。通常为重型铝合金烤盘或不锈钢烤盘。能够承受高温和频繁使用,适合商业烘焙场所。
    八、裱花工具
    1. 裱花袋:
       - 有一次性和可重复使用的两种。一次性裱花袋使用方便,用完即扔;可重复使用的裱花袋耐用,清洗后可再次使用。
       - 用于挤花装饰蛋糕、泡芙等。
    2. 裱花嘴:
       - 有各种不同的形状和尺寸,如圆形、星形、花瓣形等。可以挤出不同形状的奶油花或酱料。
       - 通常由不锈钢制成,安装在裱花袋上使用。
    九、其他设备
    1. 刀具:如面包刀、抹刀、锯齿刀等。面包刀用于切割面包,抹刀用于涂抹奶油、果酱等,锯齿刀则适合切割蛋糕等柔软的食物。
    2. 冷却架:用于放置烤好的食物,使其快速冷却。一般为金属材质,通风良好。
    3. 食品温度计:用于测量食物的内部温度,确保烘焙食品熟透且口感良好。特别是在制作肉类、巧克力等对温度要求较高的烘焙产品时非常有用。
    GMT+8, 2025-4-4 05:25 , Processed in 0.601175 second(s), 28 queries .
