空调温度传感器的工作原理主要基于热敏电阻的特性。热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的元件,其阻值随温度升高而减小,随温度降低而增加。在空调系统中,温度传感器将热敏电阻与电路连接,形成温度传感电路。当空调工作时,该电路通过信号处理和放大,将温度的变化转化为电压或电流信号输出。 具体而言,当电流通过热敏电阻时,由于电阻值随温度的变化,会产生相应的电压或电流变化。这个变化与热敏电阻的温度直接相关,通过对该信号进行测量和分析,可以确定当前的温度。空调系统根据这一温度信号来控制其运行状态,如调节制冷或制热模式,以达到设定的室内温度。
