查看: 691|回复: 3
三相标准电能表
    发表于 2024-9-11 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一,概述
      三相标准电能表作为电力系统中用于测量三相交流电路中电源输出或负载消耗电能的重要设备,其准确性与可靠性直接关系到电能的计量与电费结算。
      三相标准电能表的使用与安装要求主要包括以下几点:
      使用要求
      环境条件
      电能表应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
      避免安装在易受震动或冲击的地方。
      安装环境的温度应在电能表规定的工作温度范围内,通常为-25℃~+55℃,极限工作温度可能有所不同。
      相对湿度不应超过85%,以防止潮湿对电能表造成损害。
      电气条件
      确保电能表的额定电压和电流与安装地点的电力系统相匹配。
      如果电能表通过互感器接入,需要乘以变比来计算实际电能。
      维护要求
      定期检查电能表的运行状态,确保其准确计量。
      清洁电能表表面,防止灰尘和污垢积累。
      如发现电能表运行异常,应及时联系专业人员进行检修或更换。
      安装要求
      安装位置
      电能表应安装在便于读数和维护的位置,通常建议安装高度约为1.8m。
      避免将电能表安装在阳光直射或雨水淋湿的地方。
      安装方式
      电能表应垂直安装,倾斜角度不得超过规定范围,以确保计量的准确性。
      使用合适的安装附件和工具,确保电能表固定牢靠。
      接线要求
      按照电能表的接线图正确接线,确保电压和电流线圈的极性正确。
      接线螺钉应拧紧,确保接触良好,防止接触不良导致计量误差。
      安全防护
      在雷雨较多的地区,应采取避雷措施,以防止雷电对电能表造成损害。
      在有污秽或可能损坏电能表机构的场所,应将电能表安装在保护柜内。
    二,产品规格
    注: 1、DI--开关量输入 DO--开关量输出 M--模拟量输出 SOE--事件记录 H--谐波测量 Ep--电能脉冲;
    三,技术参数
    四,安装指导与开孔尺寸
    图 1 PZ72 外观尺寸
    图 2 PZ80 外观尺寸
    图 3 PZ96 外观尺寸
    五,仪表接线端子及接线方法
    PZ72 系列接线端子图
    PZ80 系列接线端子图
    PZ96 系列接线端子图
    安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:
    a、 在配电盘上,选择适合的地方开一个与所安装仪表开孔尺寸相同的安装孔;
    b、取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;
    c、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。
     楼主| 发表于 2024-9-11 09:07:13 | 显示全部楼层
    三相标准电能表使用 MODBUS-RTU 通讯协议,MODBUS 协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的 必要内容。MODBUS 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工)。当主计算机的信号寻址到一台的终端设备(从机)后,终端设备发出应答信号传输给主机。
    MODBUS 协议只允许在主机(PC,PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换, 这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。
     楼主| 发表于 2024-9-11 09:09:12 | 显示全部楼层
      专业人员操作:
      电能表的安装应由有经验的电工或专业人员进行,以确保安装质量和安全性。
      在安装前,应仔细阅读电能表的安装手册,并按照手册中的步骤进行操作。
    PZ 系列三相标准电能表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智 能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功 率因数)以及电能监测和考核管理。
    同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接 口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能。采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器 及测量仪表。
    作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能 源管理系统中。
    发表于 2024-9-12 11:59:38 | 显示全部楼层
    感谢您的分享,您的信息非常全面,让我们对这个领域有了更深入的了解。
    GMT+8, 2025-4-7 16:38 , Processed in 0.040463 second(s), 27 queries .
