查看: 253|回复: 3
智慧能源物联网
    发表于 2024-9-11 09:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 智慧能源物联网概述
    为工商业企业、**公共服务、市政民生服务、基础电信服务等行业用能场景提供更可靠、更安全、更智能、更经济的用能服务。
    泛在:利用4G、无线、专网等通信网络,实现广泛的物联互通和各种业务协同。
    能源物联网:实现能源流向各环节中能源的互联互通,状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
    物联网+(物联网+传统行业):基于信息和物联网平台,融合物联网与传统行业。
    生态圈:让全行业以及更多市场主体参与能源物联网的价值创造和分享,实现广泛的共赢。
    二、智慧能源物联网应用场景
    互联网用户:低成本进行水电计量并收取水电费。建设充电桩,通过运营收费获利。搭建物联网平台,统一管理物联网产品数据,并能快速生成系统,满足个性化需求。
    连锁门店:实现自动抄表,减少计量误差,降低人力成本。降低财务对账和统计难度,提升工作效率。多样组网,降低改造成本。便捷统一管理集团下属门店。
    物业公司:加强信息化管理,提升管理能力。拓展服务内容,提升服务质量,提高业主满意度。解决收费难的问题,提供便捷的支付体验。
    园区管委会:智慧化建设形成体系,完善能源管理制度,并使之有效运行。提供专项配套措施,提升服务感知。缩短投资回收期,健全园区自身造血功能,提升市场化运营能力。
    政府部门:鼓励推广分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。加强高耗能、高排放行业约束,实现能源利用效率提高,推动安全降碳、提效降耗,尽早实现“双碳”目标。
    银行安保处:对电气火灾风险的检测进行预警及管理,在发现电气火灾预警时,信息可多种途径及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。
    三、 系统平台组网构架
    ● 感知层:连接于网络中的各类物联网传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。
    ● 网络层:接收感知层数据,通过无线或智能网关,将数据上传至能源物联网云平台。
    ● 平台层:实现大规模终端统一物联管理,深化全业务统一数据,提升数据高效处理。
    ● 应用层:智慧能源综合服务平台,构建能源生态体系。
     楼主| 发表于 2024-9-11 09:17:34 | 显示全部楼层
    四、 智慧能源物联网系统特色功能展示
    数据监控:数据监控显示了项目信息和项目下所有的设备信息,可以看到每个设备的通讯状态、回路名称等
    变压器监控:展示各变压器的负载情况,从而可以为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比分析,找出较佳运行模式。根据较佳运行模式调整负载,从而降低用电单耗,使电能损失较低。
    配电图:配电监测主要展示客户配电一次图。选中需查看的项目名称,即可查看该配电一次图。
    平均功率因数:该页面展示了项目下某一回路的在一个月内每天的正向总有功电能、反向总有功电能、正向总无功电能、反向总无功电能、平均功率因数,并以折线图和数据表格的形式展示。
    预付费管理:该页面展示的是项目中所有仪表使用能源的相关情况,以及本月使用的金额和在各个支付方式中所充值的金额,该页面还有各个功能的快接入口,如新增开户、充值缴费、电表批量操作、实时监控、水表批量操作、能耗分析等。
    充电桩:该页面展示充电桩用户开户信息、充值金额信息、充电金额信息、充电度数信息、充电次数信息、充电时长信息、地图点位展示、设备状态信息,以及月充电度数、次数、时长、金额报表。
    智慧消防:该页面展示了消防设备列表信息,信息包括设备 IMEI、设备型号、压力、电压 及设备状态
    分布式光伏:统计站点下所有逆变器当前实时状态,单个逆变器基础信息,发电量趋势、曲线,支持日月年统计,同时监测直流侧、交流侧基础电参量信息
    电能质量:谐波监测、三相不平衡度
    需量分析:需量分析包括较大需量报表和需量监测功能。
    能耗分析:用能概况是把环比、能耗趋势、日用电功率曲线、功率峰值显示在同一界面。根据查看某个项目,选择对应建筑节点、分类能耗,即可查看该项目,环比,能耗趋势,有的还可以查看日用电功率曲线,功率峰值。同时,可以切换当日,当月,当年,查看不同时间段的能耗趋势
    碳资产:制定企业年度减排计划,设置企业碳排放权、减排比例、预计排放量等数据
    五、 智慧能源物联网相关主要硬件
    Anet智能网关:嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议
    AWT200智能网关:支持现场免调试,自适应抄表,*大支持 1 万个点位的集中采集,大容量存储,支持断点续传,配套管理工具,方便系统配置与维护,强大的通讯能力,*多支持 8 路串口、LoRa、以太网、4G、WIFI
    DDSY/DTSY预付费电表:针对校园商业区(食堂、超市等)用电、试验科研项目用电、宿舍用电可实现预充金额,欠费报警及跳闸、违规电气监控、作息时间用电管理、批量补助下发等功能.
    ARCM300剩余电流探测器:针可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因剩余电流而导致的电气火灾
    AAFD故障电弧、温湿度传感器:对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警
    ASCB1智能微端:可用于电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测、具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能
    ASCP200限流式保护器:能在150微秒内快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而显著减少电气火灾事故,有效客服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
    ADW300物联网电表:需要多种通讯方式的电能计量仪表,支持嵌入式、导轨式安装,RS485、Lora、4G等数据上传模式,可实现免布线、免停电施工
    发表于 2024-9-14 22:45:03 | 显示全部楼层
    楼主的帖子太有才了,佩服佩服!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-9-19 13:50:07 | 显示全部楼层
    看来我们观点一致,握手!
    GMT+8, 2025-4-18 22:13 , Processed in 0.666412 second(s), 28 queries .
