查看: 362|回复: 3
储能柜能量管理系统
    发表于 2024-9-11 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 概述
    工商业储能是用户侧储能主要的应用场景之一,当前主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、动态增容及需求侧响应。
    如何通过工商业储能设备实现上述功能及安全、良好经济运行,显然已成为大多储能集成厂家关注的重点,而作为储能设备的“大脑”EMS也成为其中关键的一环,市场需求逐年增加。
    二、 储能柜能量管理系统组网构成
    储能柜:作为系统的物理载体,内部包含电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)等关键设备,实现能量的储存与转换。
    能量管理系统(EMS):作为系统的智能大脑,负责数据采集、处理、存储和分析,以及制定和执行能量管理策略。
    储能变流器(PCS):负责将电池储存的直流电转换为交流电,实现与外部电网的连接,并参与电力系统的调频、调压等功能。
    电池管理系统(BMS):负责实时监测电池状态,包括电压、电流、温度等参数,确保电池安全、稳定、高效运行。
    三、 系统特色功能界面
    图形组态:实时监测(PCS、BMS、电表、温湿度等)、设备控制(温控、照明等)
    PCS监控:PCS运行模式、启停、限值等参数设置;PCS交直流侧电压、电流、功率等数据;PCS运行状态、模式、工作方式、接触器等状态;PCS运行中过压、过频、温度过高等故障展示。
    BMS监控:BMS运行状态、通讯状态及电压、电流、温度、电能信息;BMS电池参数,展示每个电芯的电压、温度及所在位置;故障报警,按照不同等级进行异常告警及故障保护。
    储能侧计量:对储能的充放电压、电流、功率、电量进行监测
    控制策略:支持削峰填谷、需量控制、防逆流等控制策略;并支持控制策略自定义配置。
    四、 相关硬件产品
    PPX-133L触摸屏电脑:承接系统软件、可视化展示:显示系统运行信息
    DTSD1352交流计量表计:集成电力参量及电能计量及考核管理,提供各类电能数据统计。具有谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485 通信接口,可选用MODBUS-RTU或 DL/T645协议。
    DJSF1352直流计量表计:表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能。
    ARTM-8L温度在线监测装置:适用于多路温度的测量和控制,支持测量8通道温度;每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。
    ANet-2E8S1通讯管理机:够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据。
    Aport串口服务器:功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中;空调的开关,调温,及**断电(二次开关实现);上传配电柜各个空开信号;上传UPS内部电量信息等;接入电表、BSMU等设备
    ARTU-KJ8遥信模块:反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;读消防1/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等);采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报);读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)。
    储能柜能量管理系统
    发表于 2024-9-12 11:34:22 | 显示全部楼层
    感谢您的发帖,您的观点很有教育意义,让我们对这个话题有了更深刻的理解。
    发表于 2024-9-16 11:13:56 | 显示全部楼层
    这份资料太难得了,楼主功不可没!
    2024-7-31 08:52
    发表于 2024-9-16 13:15:50 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真的很实用,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-18 21:45 , Processed in 0.645221 second(s), 28 queries .
