查看: 306|回复: 3
智慧微电网系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-11 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 概述
    AcrelEMS 3.0智慧微电网系统对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类负荷的运行状态实时监视、能源分析、智能预测、动态调配、优化策略、诊断告警、可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,降低用户能源成本,提高企业微电网运行效率。
    二、 智慧微电网系统方案组网构架
    系统覆盖企业微电网“源-网-荷-储-充”各环节,通过智能网关采集测控装置、光伏、储能、充电桩常规负荷数据,根据负荷变化和电网调度进行优化控制,促进新能源消纳的同时降低对电网的最大需量,使之运行更安全,更高效。
    二、 智慧微电网系统平台核心功能
    能源规划:采用鲁棒优化方法进行优化配置,提供经济优的容量规划方案
    柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
    备用电源:紧急供电,保证供电质量
    防逆流:防止系统电力反送上网,避免考核
    削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
    需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
    有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
    发电功率、用电负荷预测:
    优化调度:提高新能源就地消纳
    参与虚拟电厂:
    三、 智慧微电网系统解决方案核心价值
    安全风险:高比例新能源接入考验供电可靠性与电能质量合规性,一些场景同时存在并离网运行模式(如弱电网、油气化工行业);
    经济优化:节费降碳:提升绿色能源自消纳比率,峰谷电价套利:更加智慧的削峰填谷,需量电费管理:管理最大需量避免越限(两部制电价如何降需,避免加倍收费);
    电网互动:如何控制DER参与电网或虚拟电厂需求响应,如何应对局部大电网的资源分配,如何处理产消者与大电网之间互动;
    智慧运行:能源数据化,数据可视化,节能指标化,管理动态化,决策科学化。
    四、智慧微电网系统相关硬件产品
    监测、保护、治理产品:
    充电设备-交/直流桩:智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等;智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台;云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等;保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护等功能;远程升级:具备完善的通讯功能,可远程对设备软件进行升级。
    智慧微电网系统管理
    发表于 2024-9-11 20:39:52 | 显示全部楼层
    您的分享很有深度,感谢您为我们带来的详细分析和见解。
    发表于 2024-9-14 17:56:26 | 显示全部楼层
    感谢分享,解决了我的燃眉之急。
    2024-9-20 11:34
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-15 09:35:37 | 显示全部楼层
    收获满满的一天,谢谢楼主的精心准备。
    GMT+8, 2025-4-18 22:15 , Processed in 0.788783 second(s), 28 queries .
