查看: 181|回复: 3
智能建筑能源管理系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-11 09:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 概述
    智能建筑能源管理系统旨在通过智能化手段提高能源利用效率,降低能耗成本,促进可持续发展。该方案涉及对建筑物内电力、水、燃气等能源的监控与管理,通过数据分析、优化控制等手段实现节能目标。
    采用智能建筑能源管理系统的建筑,其能耗通常可降低20%以上,极大地提高了能源利用效率。同时,该方案还能提高室内环境的舒适度,降低运营成本,提升企业形象。此外,随着人工智能、物联网等技术的不断发展,智能建筑能源管理系统将变得更加智能化、自动化和集成化,为建筑行业的绿色、低碳、可持续发展贡献力量。
    二 、解决方案核心功能
    实时监控:系统能够实时监测建筑物内的各种能源使用情况,包括水、电、气、热等,确保数据的准确性和实时性。
    优化控制:通过对实时数据的分析,系统能够自动调整设备的运行状态,实现能源的优化利用。例如,在室内温度达到预设值时,自动关闭空调或调整送风温度,以节省能源。
    综合管理:系统能够将各种能源使用数据进行汇总、分析和展示,为管理者提供决策支持。同时,系统还能通过历史数据预测未来的能源需求,为建筑物的能源规划提供参考。
    节能策略制定:根据能耗分析结果,制定针对性的节能策略。这些策略可能包括调整设备运行时间、优化设备配置、引入节能设备等。
    故障诊断与预警:实时监测建筑内设备的运行状态,发现异常情况并进行故障诊断与定位。同时,对故障进行预警和处理,确保建筑内设备正常运行。
    三、 智能建筑能源管理系统解决方案组成结构
    计量层:主要安装各种类型计量仪表(电表、水表、燃气表、冷热量计等);支持RS485、LORA、4G直传等方式;
    传输层:传输层核心是使用ANet系列网关;主要特点是支持断点续传、支持多种协议转换、数据机密传输;
    服务层:能耗系统的中心,主要用于接收网关或4G终端传输的数数据,存储数据,为用户访问提供数据接口;
    展示层:主要为用户提供访问平台数据的功能,支持跨平台访问,用户可以使用PC浏览器、手机APP随时了解项目能耗情况。
    四、 相关主要硬件产品
    ANet-2E4S1/2E8S1 智能建筑能源管理系统是一款高性能通用型智能通信管理机,采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
    产品支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调度命令的目标。
    产品具有丰富的规约库,提供标准的 RS485 数据接口,可实现不同设备供应商的智能设备互联,广泛应用于国家公共建筑、住宅商业楼宇配电,工业遥测、遥信、遥调、遥控,动环数据采集等领域。
    APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
    ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样 模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能 计量、运维监管或电力监控等需求。
    DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统 计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分 次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能, 并具备报警输出。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力 仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
    APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准**要求,能够满足110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
    发表于 2024-9-12 13:25:28 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,引人深思,厉害!
    发表于 2024-9-12 16:37:44 | 显示全部楼层
    你提到的方法非常实用,如果能再分享一些设备使用寿命方面的经验那就更好了。
    发表于 2024-9-19 11:24:00 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真的很实用,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-18 22:15 , Processed in 0.760985 second(s), 28 queries .
