查看: 290|回复: 3
储能电能表
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-11 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 概述
    随着能源技术的不断发展和智能电网建设的加速推进,储能电能表将朝着更加智能化、网络化的方向发展。未来,电表将更加注重数据的实时性和准确性,支持更多的通讯协议和接口标准,实现与更多智能设备的联动和互操作。同时,电表还将融入更多的高级功能,如电能质量分析、故障诊断等,为储能系统的管理和优化提供更加全面的支持。
    储能电能表是储能系统中的重要设备之一,其性能的稳定性和数据的准确性对于储能系统的安全稳定运行和能源管理具有重要意义。在选择和使用电表时,需要充分考虑其功能特点、选择要点以及应用场景等因素,以确保电表能够满足储能系统的实际需求并发挥*大的作用。
    二、 储能电能表主要功能
    1、支持LCD液晶显示,可按键设置
    2、支持正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,支持2套时段表、4个时区、14个日时段、4种复费率电能;
    3、支持上12月历史电能(包含各费率电能);
    4、支持三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量;
    5、支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值);
    6、谐波测量,电压、电流总谐波以及2-31次分次谐波测量;
    7、电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量,支持4种最大需量及发生时间统计;
    8、支持4路测温;
    9、支持4路DI、2路DO,开关量输出可配合控制开关或者实现报警输出功能;
    10、支持1路剩余电流测量;
    11、支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出;
    12、支持停电上报;
    13、支持RS485通讯,4G、NB、WIFI、LORA等无线通讯方式,其中4G、NB、WIFI可以实现MQTT协议,HTTP协议,TCPIP透传等多种网络协议接入。
    三、 储能电能表主要技术参数
    1、有功电能精度:0.5S级、1级,无功电能精度:2级;
    2、电压规格:3×100V、 3×57.7/100V 、3×380V、3×220/380V、3×380/660V、3×660V;
    3、电流规格:3×1(6)A,3×20(100)A;
    4、辅助电源:DC24V、AC85~465V;
    5、工作温度:-25℃~+55℃;
    6、相对湿度:≤95℅(无凝露);
    7、支持有功脉冲输出;
    8、外形尺寸:72*87.8*71.5,支持标准DIN35导轨安装。
    四、 储能能量管理系统
    工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之一,当前主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、动态增容及需求侧响应。如何通过工商业储能设备实现上述功能及安全、可、靠经济运行,显然已成为大多储能集成厂家关注的重点,而作为储能设备的“大脑”EMS也成为其中关键的一环,市场需求逐年增加。
    安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
    发表于 2024-9-12 16:32:42 | 显示全部楼层
    楼主的分享解决了我的大问题,太感谢了!
    发表于 2024-9-13 10:27:34 | 显示全部楼层
      储能电能表作用的具体介绍:
      监测:多功能电能表能够实时监测和记录电力系统中的各种电参数,如电压、电流、有功功率、无功功率等。这些数据对于了解系统的运行状态和及时发现问题至关重要。
      计量:储能电能表可以精确测量储能系统中的电能消耗和产生,这对于能源管理和计费提供了可靠的数据支持。
      控制:通过与逆变器或能量管理系统(EMS)的通讯,储能电能表能够实现对电能流向的控制,如防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。
      管理:通过对电能数据的采集和分析,储能电能表可以帮助用户进行负荷管理和优化,实现成本节约和能源效率的提升。
      通信:具备通信接口的储能电能表可以与监控系统或能源管理系统进行数据通信,支持远程监控和管理,提高了运维效率。
      报告:储能电能表能够生成详细的数据分析报告,为系统优化和决策提供依据。
      预警:通过故障诊断功能,储能电能表能够及时发现系统异常,进行预防性维护,减少故障停机时间。
    2024-8-6 10:11
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2024-9-17 00:27:05 | 显示全部楼层
    你的经验分享真的很有帮助,我还是第一次知道。
    GMT+8, 2025-4-18 22:08 , Processed in 0.048640 second(s), 26 queries .
