查看: 101|回复: 3
冬天空压机预防着火方法
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-11 09:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冬天空压机预防着火方法
    2024-7-26 08:10
    发表于 2024-9-11 09:58:28 | 显示全部楼层
    全国各地大幅度减温,大伙儿都是在防寒防冻,空压机厂家却要提示大家,注意防范空气压缩机起火!您别不合理回事,这也是归属于油分起火,在启动之初两到三分钟中间产生,其常用的因素之一是机器启动服务器载入时没有机油立即供入,缩小腔内无油排热,造成服务器干磨擦发生火苗,火苗引燃缩小腔内少量残留机油(机油闪燃)根据管路抵达油分桶,造成油分或其他配件着火。空气压缩机的生产厂家给我们列举了几个方面防止方法,期待对各位有协助。
    冬天严寒气温季节或是因事停止使用一段时间的机器(加工厂放假了,服务器维修,马达维修等),再度启动前,必须往服务器內部添加小量机油(如仅仅一切正常关机能够不用),让服务器启动时有机油润化和排热。启动时,启动机器,待星三角形变换结束以后马上关机,等候数分钟以后再度这般启动,两到三个循环系统以后,一切正常启动机器。如该机器有手动式卸载掉作用,能够启动机器时马上点卸载掉,让机器卸载掉状況不断运作3-5分鐘上下,随后点一下载入,机器就可以正常的运作!
    有温控阀的机器要有效运用:机器启动时因为温控阀有旁通阀管路,高效率短路线的联接汽油桶与服务器提供的油口,使机油迅速供货服务器(润化,排热,消除噪音,密封性),也随后迅速提高排气管溫度,机器能更快的常规平稳运作。
    温控阀有效的操控了机器的排气管溫度,降低了由于负荷低时,排气管温度低气体凝固液态水对机油,对服务器等导致的负面影响。针对沒有温控阀的机器,油道系统机油要想进到服务器务必走较长的管路,才可以抵达服务器,机油桶>热管散热器>油滤>断输油泵(大部分机器也没有此配备)>服务器。
    当机器停住几日后,大部分机器设计方案缺点(沒有断输油泵配备,热管散热器在高空等),造成机油早已流回到汽油桶,再度启动机器时,服务器提供的油不按时的难题几率会提高,特别是在冬天更加显著,由于冬天天气寒冷干躁,机油会显得很浓稠,流通性会显得很差,因而很易导致服务器油少造成起火。
    发表于 2024-9-11 10:01:40 | 显示全部楼层
    冬天空压机预防着火的方法主要包括以下几点:
    1.确保油温正常:开机前应确保油温不低于+2℃,若温度过低,应采用加热装置对油气桶和主机部位进行加热,防止因低温导致设备异常。
    2.检查冷却系统:对于水冷机组,需检查水冷却器及水路是否有冰冻,若有需加热处理,确保冷却系统正常运行,防止因过热引发火灾。
    3.规范操作与维护:定期检查油位、冷凝水排放口等,确保设备处于良好状态。长期停机的机器,开机前建议更换油过滤器,防止因油品问题导致设备故障。
    4.加强电气安全:空压机所接电源应正确选用整定值,使用防爆电气设备,防止电气火花引起火灾。定期检查电气线路,确保无老化、破损现象。
    5.通风与接地:保持空压机房通风良好,降低吸气温度。同时,空压机应可靠接地,防止静电积聚引发火灾。
    6.防火措施:空压机停放处应符合防火规定,配备足够的灭火器材,并定期检查其有效性。作业人员应熟知灭火器材的使用方法,并加强火灾预防知识培训。
    7.定期巡检:在冬季寒冷环境下,应增加对空压机的巡检频率,及时发现并处理潜在的安全隐患。
    通过以上措施的实施,可以有效预防冬天空压机着火事故的发生。
    发表于 2024-9-11 17:48:22 | 显示全部楼层
    你的帖子真是及时雨,非常感谢。
    GMT+8, 2025-4-18 23:39 , Processed in 0.040201 second(s), 27 queries .
