查看: 98|回复: 3
增加空压机的使用期限的办法
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-11 09:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    增加空压机的使用期限的办法
    2024-8-12 17:00
    发表于 2024-9-11 10:00:04 | 显示全部楼层
    空压机节能项目,开辟了空压机第三种环保节能方法,能高效地为公司节约成本。那麼有什么办法能够增加空压机的使用期限,为公司节约成本呢?
    1.搞好设备的清洁工作中,空压机长期运行后,严禁用冷水清洗。
    2.按时(每星期)对储气罐阀门开展人工排气管实验,保证阀门的安全系数和实效性。
    3.操作工作人员需要通过专业学习培训,充足掌握空压机以及付属设施的构造,特性和作用,了解操作和维护保养技术规范。
    4.空压机应停到避开蒸气,汽体迷途和尘土飞舞的地区。进气口应装有过滤系统。空压机到位后,用保护层垫块对称性楔紧。
    5.常常维持储存罐外界清理。禁止在储气罐周边电焊焊接或热处理。储气罐应一年开展一次打压试验,实验的压力应是压力的1.5倍。压力表和阀门应每一年查验一次。
    6.清理热管散热器时,不可应用点燃方式清理管路油渍。清理,拧紧等维系工作中需要在停机后开展。用压缩气体吹洗零件时,禁止将出风口指向身体或其它机器设备,以防毁坏人与物。
    7.操作工作人员需穿工作服装,女性应将小辫子塞入工帽。严禁喝醉酒操作,不可担任与操作不相干的事儿,不可自动离职,不可擅自决定非该设备操作工作人员替代工作中。
    8.空压机型号规格空压机停机时,应逐渐开启储气罐的自动排气阀,迟缓减少工作压力,相对应减少柴油发动机转速比,使空压机在无负载,低转数下运作5~10秒。空压机停机后,柴油发动机在慢速下再次运行5秒,随后停机。冬季温度小于5度,停机后应释放不用汽车防冻液的冷却循环水。
    9.空压机运行前,按照规定做好检测和提前准备,留意开启储气罐的任何闸阀。柴油发动机起动后,务必以低速档,中等速度和额定值速率加温。仅有留意每一个设备的数值是不是一切正常,才可以带负载运作。空压机应逐步提升负载运行,各一部分常规后才可以全负载运行。
    10.空压机运作时,随时随地留意仪器设备读值(尤其是压力表读值),听各一部分音箱。假如出现异常状况,应该马上停机查验。储气罐内大气压力不可超出出厂铭牌要求的工作压力。每一次工作中2~4钟头,开启正中间冷却塔和储气罐的冷疑水油排出阀1~2次。搞好设备清理工作中。空压机长期性运转后,严禁用冷水清洗。
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-9-11 10:05:11 | 显示全部楼层
    规范操作,做到不带故障使用,使用后注意维护
    发表于 2024-9-14 14:34:39 | 显示全部楼层
    楼上,精辟,简直是一语中的!
    GMT+8, 2025-4-18 23:45 , Processed in 0.737611 second(s), 27 queries .
