查看: 265|回复: 5
混凝土数显压力试验机要如何进行维护?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-7-24 09:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用压力试验机时,经常使用这个问题等。当使用寿命太长时会出现更多问题,因此我们不仅需要维护和维护测试机器,还需要了解一些维护知识。
    及时处理故障,以避免延迟我们对产品的测试。
    我们多年来一直在开发测试机器并总结了一些经常发生的故障。压力试验机:1。进行拉伸试验时,试验品两侧总是有裂缝。
    2。试验机规模摆动检查,往往不稳定。
    3。锤子返回不正常,快速而缓慢。
    被动针在任何位置都不能很好地停止,并且与主针不重合。
    4。当负载增加时,油系统严重泄漏或管道破裂。
    5。样品破裂后,摆锤迅速返回到原始的撞击位置,对试验台产生影响。
    事实上,有很多方法可以解决问题。每个人都根据自己的机器经验有不同的补救措施。有些是简单而复杂的,但效果是将机器调整到最佳状态。下面我们给出
    我们在测试中的一些维护经验。
    当试样两侧断裂时,意味着试件不能很好地放在试验台上。此时,我们使用钳子将测试件调整到测试台的中心。规模不准确。
    如果机器的某些部件松动或太紧,可以调整相关部件。如果测试重复多次,检查油系统的接头是否拧紧。如果需要更换垫圈,必须及时。
    更换。
    如果管道破裂,检查油系统的接头是否拧紧。如果需要更换垫圈,请及时更换。摆锤的拧紧可以解决由于回程过快而对试验台造成的影响。
    3
    发表于 2024-8-29 09:15:04 | 显示全部楼层
    很好的观点,避免在特殊温度下使用设备以防损害。
    发表于 2024-8-29 09:15:06 | 显示全部楼层
    谢谢您的建议,定期更换或维修过滤器保持设备性能。
    2024-8-22 09:19
  • 签到天数: 13 天
    很好的提醒,避免在设备运行时进行维护工作。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-8-29 09:35:09 | 显示全部楼层
    你的帖子很有帮助,让我对保养有了更全面的认识。
    您说得对,遵循制造商的维护指南是良好实践。
    GMT+8, 2025-4-3 09:53 , Processed in 0.769869 second(s), 29 queries .
