查看: 262|回复: 3
拍打式均质器使用方法?
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-7-24 09:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拍打式均质器的使用方法主要包括以下步骤:
    1.准备工作:首先,根据实验或生产需求准备样品,并选择合适的容器,如无菌均质袋或无菌试管等,确保这些容器已经过适当的灭菌处理。同时,清洁均质器的外壳和工作头,用75%酒精等消毒剂擦拭干净,以确保设备的卫生。
    2.加入样品和均质液:将准备好的样品和适量的均质液(如纯水或其他缓冲溶液)加入均质器内。注意均质液的选择应根据实验需求来确定,且不能迅速蒸发或易挥发。
    3.启动均质器:按下均质器的启动按钮,使设备开始工作。根据实验需要,调整均质器的工作时间和功率,一般来说,均质时间应在30秒以内,功率控制在100W以下。
    4.调整工作参数:在设备运行过程中,可以观察运行状态、速度和时间等信息,并根据需要进行调整。
    5.取出样品:匀质完毕后,打开均质器的门或容器盖,取出处理好的样品,暂放在样品架上或其他合适的位置。
    5.清洗和消毒:使用完毕后,应及时清洗和消毒均质器,特别是与样品直接接触的部分,以保证设备的卫生和使用寿命。
    在整个使用过程中,操作者应做好个人防护措施,如戴好手套、护目镜等,避免直接接触均质器和样品,以防止可能的污染或伤害。
    发表于 2024-7-24 09:20:03 | 显示全部楼层
    拍打式均质器(又称为拍击式匀浆器)是一种用于样品前处理的设备,主要用于生物样品(如食品、组织、细胞等)的均质化,以便后续的微生物学、分子生物学或化学分析。以下是拍打式均质器的基本操作步骤:
    • 准备工作:
      • 确保设备放置在稳固的台面上。
      • 连接电源,并确保所有部件完好无损。
      • 准备好需要处理的样品和适当的稀释液。
      • 穿戴好个人防护装备,如手套、护目镜等。
    • 样品准备:
      • 将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中。
      • 检查样品袋是否密封良好,无泄漏。
    • 放置样品:
      • 打开均质器的门或盖子,将含有样品的袋子平整地放入混合仓内。
      • 锁紧手柄或门,确保样品袋固定,不会在均质过程中移动。
    • 设定参数:
      • 调节拍击强度:根据样品量的多少,使用设备后方的旋钮调节拍击板的挤压力度,直至观察到样品受到明显挤压。
      • 设定均质时间和拍击速度:根据实验要求,通过设备上的按键或旋钮设定。一般建议速度从慢到快,处理时间在30~60秒之间。
    • 启动均质器:
      • 按下启动按钮,均质器将自动开始拍击均质过程。
    • 监控过程:
      • 观察均质过程,确保一切正常运行。
      • 一些设备具有LED指示灯或可视化窗口,可以检查内部均质情况。
    • 完成处理:
      • 均质完成后,关闭设备,小心地取出样品袋。
      • 如果需要,可以立即进行下一步的样品处理或分析。
    • 清洁和维护:
      • 清洁均质器内外部,以避免样品间的交叉污染。
      • 根据制造商的建议进行定期维护,如润滑或更换磨损部件。
    请根据您的具体设备的用户手册进行操作,因为不同型号的拍打式均质器可能具有不同的特性和操作细节。
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-7-24 09:21:04 | 显示全部楼层
    1、准备工作:将预处理的样品装入无菌均质袋中。
    2、安装均质袋:打开均质器的门,将无菌均质袋开口部分在关上门时夹住,确保均质袋下沿边基本平行于锤击板下平面。
    3、设置参数:根据样品特性,通过面板选择适当的拍打速度、拍打时间等参数。
    4、启动均质器:按下启动按钮开始均质过程,设备按设定参数工作,液晶屏显示运行状态。
    5、取出样品:均质完成后,打开箱门取出样品。如果样品有污染,应用专用工具提取均质袋。
    6、清洁维护:使用干净的抹布擦拭仪器外壳及均质箱内部,确保没有残留物。
    发表于 2024-9-3 17:51:16 | 显示全部楼层
    楼上,这分析太精准了,拜读!
    GMT+8, 2025-4-20 01:15 , Processed in 0.088596 second(s), 26 queries .
