用户名  找回密码
查看: 68|回复: 3
【科普】分子蒸馏原理
发表于 2024-9-11 11:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分子蒸馏原理是基于不同物质的分子在高真空条件下,其平均自由程差异实现分离的液-液分离技术。
分子蒸馏是一种在高真空下进行的蒸馏方法。在这种条件下,蒸气分子的平均自由程大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离,从而可以利用料液中各组分蒸发速率的差异对液体混合物进行分离。这种技术通过减薄液层厚度及强化液层的流动来控制分子从液相主体向蒸发表面的扩散速度。
举报
    发表于 2024-9-12 03:04:03 | 显示全部楼层
    尝试了你的方法,确实有效!
    举报
    发表于 2024-9-15 11:47:41 | 显示全部楼层
    楼上的建议很中肯,我会认真考虑的。
    举报
    发表于 2024-9-15 15:11:01 | 显示全部楼层
    这篇文章提供了很多有用的技巧,特别是在仪器仪表方面。
    举报
    GMT+8, 2025-5-16 09:22 , Processed in 0.041803 second(s), 23 queries .
