查看: 605|回复: 3
压力罐压力控制器频繁启停怎么调节?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-11 14:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力罐的压力控制器出现频繁启停问题该如何调节?
    发表于 2024-9-11 14:09:49 | 显示全部楼层
    遇到压力罐的压力控制器老是频繁启停,确实挺让人头疼的。这种情况通常说明压力控制设置不太对头。你可以试试调整压力控制器的上下限设置,让它的工作区间稍微宽一点。这样可以减少启停次数,让系统运行更稳定。
    首先,你要确认一下压力罐的压力表是否准确,然后再看看控制器的设定值是不是太紧了。如果设置得太接近,那压力稍微有点变化就会导致启动或停止。试着把高压切断点和低压启动点之间的差值调大一些,比如从原本的5到10 PSI(磅/平方英寸)增加到10到15 PSI,这样就能给系统留出更多的喘息空间了。
    不过,调整之前最好先查一下设备的说明书,按照厂家的建议来操作,确保不会超出设备的安全范围。如果自己搞不定的话,找个专业人士来看看也是个不错的选择,毕竟安全最重要嘛。希望这些建议对你有帮助
    发表于 2024-9-16 19:37:36 | 显示全部楼层
    楼上,讲解透彻,易于理解,懂!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-18 20:31:13 | 显示全部楼层
    这篇文章提供了很多有用的信息,对于机械装配的注意事项讲解得非常好!
    GMT+8, 2025-4-18 22:20 , Processed in 0.043236 second(s), 27 queries .
