用户名  找回密码
查看: 324|回复: 3
低压压力开关如何设置压力参数?
    发表于 2024-9-11 14:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低压压力开关如何设置压力参数啊?要注意什么?
    举报
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-11 15:12:07 | 显示全部楼层
    设置低压压力开关压力参数的步骤和注意事项:
    1.找到压力开关:首先,需要找到安装在水泵上的低压压力开关。通常位于水泵的进水管路上。
    2.调整压力设置:低压压力开关通常有两个旋钮,一个用于设置启动压力,一个用于设置停止压力。根据具体的水泵和供水系统要求,调整这两个旋钮来设置合适的压力参数。
    注意事项:
    ●在调整压力参数之前,务必先关闭水泵和水源,确保安全操作。
    ●设置启动压力时,通常应设置为所需的**压力值,以便水泵在低压情况下及时启动。
    ●设置停止压力时,通常应设置为所需的最高压力值,以便水泵在达到一定压力后停止运行,避免过高的压力对水泵造成损坏。
    ●调整压力参数时,可以根据实际情况进行多次测试,以确保设置的压力参数符合供水系统的需求。
    希望给你一些参考和帮助。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    举报
     楼主| 发表于 2024-9-11 15:16:14 | 显示全部楼层
    1.找到压力开关:首先,需要找到安装在水泵上的低压压力开关 ...
    感谢大神的解答
    举报
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-11 15:31:53 | 显示全部楼层
    低压压力开关设置压力参数的一般步骤是:打开锁紧螺母,旋转调整螺母至所需压力值,通过观察压力表来微调,确保上下限压力符合要求,最后锁紧螺母。
    举报
    GMT+8, 2025-5-16 00:26 , Processed in 0.033763 second(s), 23 queries .
