查看: 67|回复: 3
接地电阻测量仪是测量什么的装置?
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-9-11 16:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无意间看到一台接地电阻测量仪,想知道它是测量什么的装置?
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-9-11 17:17:00 | 显示全部楼层
      接地电阻测量仪是专门用于测量接地装置接地电阻的装置。
      接地电阻是指接地装置对大地的泄放电流所呈现的电阻值。接地装置在电气系统和电子设备中起着至关重要的作用,它能够将雷电、静电以及故障电流等迅速导入大地,保障人员和设备的安全。
      通过使用接地电阻测量仪准确测量接地电阻,可以判断接地装置是否符合相关标准和要求。如果接地电阻过大,可能导致接地效果不佳,在发生雷电冲击或电气故障时,无法有效将电流导入大地,从而增加设备损坏和人员触电的风险。
      接地电阻测量仪的测量结果对于电力系统、通信基站、建筑物防雷设施等的安全运行和维护具有重要的指导意义。
    拥有钝感力
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
     楼主| 发表于 2024-9-12 08:40:20 | 显示全部楼层
      接地电阻是指接地装置对大地的泄放电流所 ...
    原来如此,谢谢你,祝你暴富
    发表于 2024-9-12 09:12:40 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的设备问题,你的解决方案很实用。感谢你的经验分享!
    GMT+8, 2025-4-21 15:35 , Processed in 0.040229 second(s), 28 queries .
