查看: 160|回复: 3
袋式过滤器规格有哪些?
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-9-11 16:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想买袋式过滤器,不知道市场上主流的袋式过滤器规格有哪些?
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-9-11 16:57:47 | 显示全部楼层
    袋式过滤器的规格通常包括材质、顶盖类型、进出液口位置、滤袋数量和结构等。根据材质,袋式过滤器可以分为304不锈钢、316L不锈钢、2205不锈钢、2507不锈钢、碳钢、PP聚丙烯等多种。顶盖类型包括铸造式(龟背顶入式、凹盖式)、平板式、吊环式、抱箍式等。进出液口位置有侧入侧出式、侧入底出式和顶入底出式。滤袋数量可以是单袋式或多袋式,结构设计上可以是并联或串联,以适应不同的流量需求和过滤精度要求。
    袋式过滤器的设计还考虑了工作温度、过滤精度(0.5~200微米)、工作压力、过滤面积、过滤阻力和效率等参数。用户在选择袋式过滤器时,需要根据具体的工业应用场景和工作条件来确定合适的规格和型号。
    发表于 2024-9-11 17:45:37 | 显示全部楼层
    主要包括以下几个方面:
    滤袋尺寸:滤袋的直径和长度各异,常见的直径规格有100mm至700mm不等,长度则从250mm到12000mm,具体尺寸如180*430mm、180*810mm、102*209mm等,覆盖了广泛的过滤需求。
    过滤精度:过滤精度也是袋式过滤器的一个重要规格,通常以微米(μm)为单位,包括0.5、1、5、10、20、50、75、100、200等多种规格,满足不同精细度的过滤要求。
    效率规格:对于中效袋式过滤器,还有特定的效率规格,如G4、F5、F6、F7、F8、F9等,分别对应不同的过滤效率,如F5代表45%的过滤效率,F9则代表98%的过滤效率。
    框架及支撑架:袋式过滤器的框架和支撑架也有不同的规格,如框架厚度系列有21mm、25mm等,这些规格会影响过滤器的整体结构和承重能力。
    流量及工作压力:不同规格的袋式过滤器还对应着不同的流量和工作压力范围,如某些单袋式过滤机的流量可达10.0-20 m³/h,工作压力为1.5 bar。
    发表于 2024-9-15 21:11:29 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真的很有价值,支持!
    GMT+8, 2025-4-9 02:12 , Processed in 0.834033 second(s), 27 queries .
