用户名  找回密码
查看: 68|回复: 3
如何使用COD快速测定仪?使用详细步骤
    2024-9-12 08:37
    发表于 2024-9-12 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)快速测定仪是一种用于快速测定水样中有机物含量的仪器,通过测定水样在强酸性条件下,用一定量的氧化剂氧化有机物质所需的氧气量,来间接反映水体中有机物的含量。使用COD快速测定仪的步骤通常如下:
    1. 准备工作
    • 确保仪器预热:开启仪器电源,预热至仪器达到稳定状态,通常预热时间需要30分钟至1小时。
    • 准备试剂:根据所使用的COD快速测定仪的型号和配套试剂,准备相应的试剂和预处理水样所需的材料。
    2. 样品预处理
    • 量取水样:使用干净的量筒或移液管准确量取一定体积的水样(通常是2mL或5mL)。
    • 加入试剂:根据试剂说明书,向水样中加入适量的COD试剂。通常包括强酸性溶液和氧化剂(如重铬酸钾)。
    • 混合均匀:轻轻摇晃或使用磁力搅拌器使样品和试剂充分混合。
    3. 样品消解
    • 放入消解管:将混合后的样品转移至专用的消解管中。
    • 消解:将消解管放入COD快速测定仪的消解槽中,根据仪器的使用说明书设置消解时间和温度(通常是165℃消解2小时)。
    • 等待消解完成:仪器自动完成消解过程,过程中应避免打开消解槽。
    4. 测定COD值
    • 冷却:消解完成后,取出消解管,待其自然冷却至室温或用冷水冷却至安全温度。
    • 测定:将冷却后的样品转移至仪器的比色皿中,按照仪器的操作指南,选择COD测定模式,将比色皿放入测定槽,读取显示的COD值。
    5. 数据记录与分析
    • 记录结果:记录下测定得到的COD值,单位通常是mg/L。
    • 分析:根据测定结果,分析水样的有机物含量是否符合相关标准或要求。
    6. 清理与维护
    • 清理仪器:测定完成后,按照仪器使用说明,清理比色皿和消解管,确保仪器内部干净,防止样品残留影响下次测定。
    • 维护仪器:定期进行仪器的校准和维护,确保测定结果的准确性。
    使用COD快速测定仪时,务必遵循仪器的使用说明书和安全操作指南,确保操作的准确性和安全性。同时,注意佩戴适当的个人防护装备,如实验手套和护目镜,以防止化学品接触皮肤或眼睛。
    举报
    2024-8-22 09:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-15 05:36:22 | 显示全部楼层
    哈哈,我也是这款设备的用户,你的体验和我完全一样。
    举报
    发表于 2024-9-18 21:46:50 | 显示全部楼层
    能否提供一些实际的例子?
    举报
    发表于 2024-9-19 09:17:58 | 显示全部楼层
    你的分析非常透彻,这种方式我之前没考虑过,受益匪浅。
    举报
    GMT+8, 2025-5-7 22:33 , Processed in 0.829252 second(s), 28 queries .
