查看: 117|回复: 3
真空上料机常见故障——知识分享
    发表于 2024-9-12 09:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空上料机在使用过程中可能会遇到一些常见的故障,以下是一些典型的故障及其解决办法:
    • 无吸力或吸力减小
      • 原因:压缩空气压力不足,管道连接松动,滤芯堵塞,蝶阀密封圈磨损。
      • 解决办法:检查压缩空气压力,确保在0.4-0.6mpa范围内;紧固管道连接;清洗或更换滤芯;检查并更换磨损的蝶阀密封圈。
    • 上料速度过慢
      • 原因:风机选配不合理,管道尺寸不合适,滤芯数量不足。
      • 解决办法:联系专业生产厂家调整风机和管道配置;增加滤芯数量或更换高效滤芯。
    • 输送管道中残留物料过多
      • 原因:水平输送距离和垂直输送高度过大,导致物料残留。
      • 解决办法:设计管道清空残留物料系统,定期清理管道中的残留物料。
    • 吸不到料、堵料、输送量低
      • 原因:物料特性不佳,易粘结、流动性差;更换了新的物料,特性差异大;除尘效果不佳,过滤面积降低。
      • 解决办法:增加震动、硫化、搅拌等设计改善物料流动性;根据不同物料调整系统和管道;及时清理过滤滤芯或布袋。
    • 喷粉问题
      • 原因:滤芯或布袋除尘器损坏,连接松动;反吹系统密封性不好。
      • 解决办法:检查并更换损坏的滤芯或布袋;加强反吹系统的密封性,增加吸料阀。
    • 真空度小,没有吸力
      • 原因:真空泵进料口堵塞,真空泵故障。
      • 解决办法:拆卸真空泵进料口,检查并清理堵塞物;检查真空泵是否正常工作。
    • 设备维护
      • 日常维护:在开机前检查设备密封性,观察内部工作情况,及时清理和更换损坏部件;使用后进行全面清理和检查。
    通过以上方法,可以有效地解决真空上料机在使用过程中遇到的常见故障,确保设备的正常运行和高效工作。
    发表于 2024-9-15 01:02:30 | 显示全部楼层
    这篇文章让我对设备有了新的认识,点赞了,非常实用!
    发表于 2024-9-19 22:50:03 | 显示全部楼层
    这个问题真的很具有挑战性。
    发表于 2024-9-20 01:46:35 | 显示全部楼层
    这个问题我也一直在思考。
    GMT+8, 2025-4-11 01:07 , Processed in 0.690533 second(s), 27 queries .
