查看: 83|回复: 3
表面电压测试仪怎么用
    2024-9-12 09:01
    发表于 2024-9-12 09:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    表面电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电压的仪器,广泛应用于电子制造、半导体生产等领域。以下是表面电压测试仪的使用方法和注意事项:
    使用方法
    打开仪器:按下电源键打开仪器。
    调零:如果屏幕显示“HOLD”,按下“HOLD”键将其关闭;然后按下“ZERO”键进行调零。
    对准被测区域:将仪器垂直对准被测区域,调整距离使两个光圈重合,此时距离为25mm。
    保持数值:轻按“HOLD”键,数值保持在屏幕上。
    读取数值:屏幕上显示的数值即为被测区域的表面电压。
    注意事项
    相对湿度:为可靠地测量,相对湿度不能超过60%。
    测量距离:规定测量距离为15cm,以确保测量精度。
    被测值显示:如果被测值显示超过210V,连续听到“哔哔”声时,应停止测量或增大测量距离。
    发表于 2024-9-12 09:07:52 | 显示全部楼层
    将测试仪放置在被测表面,按下测量按钮,等待读数稳定后记录电压值,确保测试过程中仪器与被测表面保持良好接触。
    2024-9-12 09:01
     楼主| 发表于 2024-9-12 09:11:42 | 显示全部楼层
    外八华家主 发表于 2024-9-12 09:07
    将测试仪放置在被测表面,按下测量按钮,等待读数稳定后记录电压值,确保测试过程中仪器与被测表面保持良好 ...
    谢谢你,学会了
    发表于 2024-9-19 02:34:10 | 显示全部楼层
    感谢分享,受益匪浅!
    GMT+8, 2025-4-21 09:02 , Processed in 0.839672 second(s), 28 queries .
