用户名  找回密码
查看: 77|回复: 3
井用潜水泵使用方法讲解
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-12 09:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    井用潜水泵是百斯特泵行业的主要行业之一。经过长期的研发试验和改进,QJ井潜水泵已超过国家标准,更加节能、稳定。井潜水泵又称深井潜水泵(潜水深井泵),顾名思义,源于井潜水泵的属性。
    离心式潜水深井泵的工作原理是:采用离心式叶轮,当泵内充满液体时,叶轮旋转产生离心力,叶轮流道中的液体在离心力的作用下向外流入泵壳,在叶轮进口形成低压区,与外部液体产生压差。液体被吸入叶轮进口,液体不断被吸入和排出。多级泵和叶轮连续工作后,液体获得更大的能量,以更大的出口压力流出出口。
    1.潜水泵装置由水泵、电机、输水管道、防水电缆、控制开关五部分组成,水泵为单吸多级离心泵。
    2.潜水电机采用JQS充水湿式结构,内腔充满清水,主要用于电机冷却和轴承润滑。当运行过程中由于温度变化导致电机内腔充水压力变化时,电机下端调压装置可自动调节。
    3.为防止泥砂浸入电机,电机上端安装抛砂机和骨架油封,形成防砂机构,整个电机系密封结构。
    4.电机上端设有注水孔和排气孔,下端设有排水孔。
    5.电机下部配有止推轴承和推力盘,主要承受泵的剩余轴向力和电机转子的重量。
    6.电机定子绕组采用耐水电磁线,具有良好的绝缘性和耐水性,转子为鼠笼结构。
    7.用于含砂量大或腐蚀性水质的潜水泵,采用铸不锈钢或铜合金材料。
    举报
    发表于 2024-9-15 10:31:23 | 显示全部楼层
    感谢你的分享!特别是在仪器的使用和维护方面,真的很受用!
    举报
    发表于 2024-9-19 05:40:55 | 显示全部楼层
    有没有类似经验的人来分享一下?
    举报
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-19 05:51:00 | 显示全部楼层
    这个问题我也一直在思考。
    举报
    GMT+8, 2025-5-12 13:40 , Processed in 0.039776 second(s), 23 queries .
