查看: 400|回复: 4
封口机不封口怎么回事?有知道的吗?
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-12 09:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    封口机不封口怎么回事?有知道的吗?
    3
    发表于 2024-9-12 09:11:16 | 显示全部楼层
    检查加热管是否有杂质、选材不当、管壁太薄或功率设定过高。
    发表于 2024-9-12 09:12:08 | 显示全部楼层
    检查封口机的加热元件是否损坏,如果是,需更换加热元件或修复电路。确保温度设置正确,必要时调整以满足封口要求。
    4
    发表于 2024-9-12 09:53:07 | 显示全部楼层
    支持楼主,期待更多精彩内容!
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-12 11:32:06 | 显示全部楼层
    在使用过程中遇到封口机不封口的情况,会直接影响到生产效率和产品质量。下面将详细介绍封口机不封口的多个原因及解决方法:
    1、热封温度不够
    原因:封口机需要一定的温度才能将包装膜热合,如果温度未达到设定值,封口自然无法实现。
    解决方法:调整封口机的温控系统,提高设定温度至推荐值。通常,以OPP为里料的复合袋,当制袋总厚度为80~90μm时,热封温度应达到170~180℃;以PE为里料的复合袋,制袋总厚度为85~100μm时,温度宜控制在180~200℃。
    2、热封速度过快
    原因:如果封口速度过快,封口处的塑料还没有完全熔化就被牵引辊传送至冷压处冷却,导致封口效果不佳。
    解决方法:降低封口速度,使封口部分有足够的时间加热至熔化状态。
    3、冷压胶轮压力不合适
    原因:冷压胶轮的压力若不适当,会导致封口不牢固或不平整。
    解决方法:调节冷压胶轮之间的压力,使其适中。通常只需要调整夹紧弹簧即可。
    热封薄膜质量有问题
    原因:如果复合薄膜电晕处理不均匀或封口处有水分、脏污,也会造成封口不牢。
    解决方法:检查并更换优质的热封薄膜,确保封口处干净无杂质。
    GMT+8, 2025-4-18 23:46 , Processed in 0.678836 second(s), 28 queries .
