查看: 54|回复: 3
洛氏硬度和维氏硬度可以换算吗
    发表于 2024-9-12 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    洛氏硬度和维氏硬度可以换算吗?怎么换算
    发表于 2024-9-12 09:19:05 | 显示全部楼层
    洛氏硬度和维氏硬度是两种不同的硬度测试方法,不能直接换算。但可以通过实验数据或查表进行比较和估算。具体换算方法需查阅相关资料或咨询专业人士。
    发表于 2024-9-12 09:23:16 | 显示全部楼层
    洛氏硬度和维氏硬度的换算公式:VHN=HR/0.1891。
    洛氏硬度和维氏硬度是用来测量材料硬度的两种测试方法,但是它们有一定的换算关系。换算关系式如下:VHN=HR/0.1891。其中,VHN是维氏硬度;HR是洛氏硬度。
    1、计算洛氏硬度的维氏硬度例如,洛氏硬度HR=100,则维氏硬度VHN=100/0.1891=528.5。
    2、计算维氏硬度的洛氏硬度例如,维氏硬度VHN=600,则洛氏硬度HR=600*0.1891=113.46。
    发表于 2024-9-12 09:41:49 | 显示全部楼层
    洛氏硬度和维氏硬度之间不可以直接换算。如果需要比较不同硬度标准下的测量结果,建议采用相同或相近的测试条件和材料状态,并结合具体的应用背景进行分析。
    GMT+8, 2025-1-10 21:40 , Processed in 0.039778 second(s), 23 queries .
