查看: 60|回复: 3
液压伺服试验机安全使用步骤分享
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-12 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压伺服试验机安全使用知识
    1、布局应合理,应便于操作人员装卸、观察和清除杂物;同时要方便维修人员检查维修。
    2.试验机零部件的强度和刚度应符合安全要求,安装应牢固,无频繁故障。
    3.根据有关安全要求,必须安装合理可靠的不影响运行的安全装置。示例:
    (1)对于危险试验,应安装相应的保护装置,如防护罩,以避免不必要的损害。
    (2)速度控制系统应有过流、过压和过载保护装置,如急停按钮等。,从而当危险情况发生时,可以由于保护装置而消除危险,并且可以防止事故。
    (3)当某些动作需要警告或提醒时,应安装信号装置或警示牌。声音信号,如铃、喇叭、蜂鸣器、各种灯光信号、警告标志等。都属于这种安全装置。
    (4)一些动作顺序不能颠倒的零部件应装设联锁装置。即一个动作只有在前一个动作完成后才能进行,否则无法动作。这样就保证了不会因为动作顺序不对而发生事故。
    发表于 2024-9-12 10:18:25 | 显示全部楼层
    你的观点很独特,让我看到了不同的思考角度。
    发表于 2024-9-17 07:53:30 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私奉献!
    发表于 2024-9-19 04:45:27 | 显示全部楼层
    你的经验分享对我来说非常宝贵,谢谢。
    GMT+8, 2025-4-21 08:50 , Processed in 0.952001 second(s), 28 queries .
