查看: 391|回复: 6
4平方的铜线能承受多少千瓦
  • 签到天数: 42 天
    高级工程师
    发表于 2024-9-12 13:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4平方的铜线能承受多少千瓦?
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-9-12 13:33:07 | 显示全部楼层
    4平方毫米的铜线在单相电路(220V)中,按照25A的载流量计算,可以承受大约5.5千瓦的功率。在三相电路(380V)中,对于阻性负载(如热水器),可以承受约16.4千瓦的功率;对于感性负载(如空调),可以承受约13.1千瓦的功率。实际承载能力可能因环境温度、敷设方式等因素而有所不同。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    1 小时前
  • 签到天数: 182 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-12 13:36:44 | 显示全部楼层
    4平方毫米的铜线的载流能力取决于多种因素,包括环境温度、布线方式、绝缘类型以及使用条件等。一般来说,在标准条件下(例如,环境温度约为30°C,空气中自由散热),4平方毫米的铜线的额定载流量通常如下:
        在开敞的空气中或敷设在电缆槽内:约为25-30安培。
        在管道或其他较差散热条件下:载流量可能会降低。
    要将电流转换为功率(千瓦),可以使用公式:
    功率 (千瓦)=电流 (安培)×电压 (伏特)/1000
    例如,若电线在标准条件下能够承受30安培电流,且使用的是220伏特的电压,那么:
    功率=30 A×220 V/1000=6.6 kW
    功率=30A×220V/1000=6.6kW
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-12 13:44:39 | 显示全部楼层
    4平方的铜线在不同条件下的承载功率有所不同,主要取决于电流、电压以及铜线的材质和敷设方式。
    一般来说,在220V的电压下,4平方铜线若按明线敷设(即不穿管、不埋墙),其安全载流量约为35A。根据功率公式P=UI(U为电压,I为电流),可计算出其最大承载功率约为7.7kW(220V×35A)。
    但请注意,这仅是理论值,实际使用中还需考虑电线的散热、环境温度、电线老化等因素,因此建议留有一定的安全余量。同时,若电线需穿管或埋墙敷设,其载流量会相应减小,承载功率也会降低。
    综上所述,4平方铜线在220V电压下,明线敷设时最大承载功率约为7.7kW,但实际使用时需根据具体情况确定。
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-9-14 09:09:00 | 显示全部楼层
    4平方的铜线在理论上的承受功率范围为5.5千瓦到7千瓦之间,但实际承受功率可能会受到铺设方式、电线材质、质量以及使用环境等多种因素的影响。因此,在实际使用中,应根据具体情况进行选择和安排。
    2024-9-24 17:12
    发表于 2024-9-14 09:29:42 | 显示全部楼层
    ‌4平方的铜线能承受的功率范围大致在5.4千瓦到9.5千瓦之间。
    发表于 2024-9-14 09:31:42 | 显示全部楼层
    4平方毫米的铜线大约能承受8到10千瓦的功率,具体取决于线缆的使用环境和温度。建议根据实际应用情况和相关标准进行准确计算和选择。
    GMT+8, 2025-4-3 09:54 , Processed in 0.869056 second(s), 29 queries .
