查看: 203|回复: 3
硝氮在线分析仪的测量原理?
发表于 2024-9-12 15:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  硝氮在线分析仪的测量原理主要基于紫外光吸收法。
  硝氮在线分析仪通过其高精确度的紫外光吸收法,能够实时、连续地监测水样中的硝酸盐浓度。这一技术不仅适用于饮用水和地表水的监测,还广泛应用于工业生产过程用水和污水处理等领域,尤其在控制污水曝气池中的反硝化过程方面显示出其独特的优势。
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-9-12 15:27:51 | 显示全部楼层
    补充下:硝氮在线分析仪主要基于紫外光吸收法进行测量。这种技术使得硝氮在线分析仪能够精确地监测水体中的硝酸盐浓度,从而在多个领域中发挥其关键作用。
    工作原理:
    紫外光吸收法:硝氮在线分析仪主要采用紫外光吸收法进行工作,其原理是基于NO3-在210nm紫外光有吸收的特性。当仪器运行时,水样会流过一个狭窄的缝隙,仪器内部的光源发出的光则穿过这个缝隙。部分光线会被水样中的硝酸盐吸收,而未被吸收的光则透过水样达到另一侧的检测器。通过这种方式,可以精确计算出水中硝酸盐的浓度值。
    双光束测量法:为了提高测量的精准度,硝氮在线分析仪采用了紫外吸收双光束测量法。这种方法通过对比样品前后的紫外光强度,更准确地测定硝酸盐对紫外光的吸收量,从而提高了测量结果的可靠性和准确性。
    发表于 2024-9-15 08:19:01 | 显示全部楼层
    非常感谢你分享的技术见解,让我对这个领域有了新的认识。我在实践过程中也遇到过一些类似的情况,不知道你有没有更好的解决办法呢?
    发表于 2024-9-19 01:08:27 | 显示全部楼层
    这内容简直是宝藏,楼主辛苦了,学到不少!
    GMT+8, 2025-4-4 05:19 , Processed in 0.633889 second(s), 27 queries .
