查看: 280|回复: 3
色谱柱保存在甲醇中好还是乙腈好?
发表于 2024-7-24 11:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
色谱柱保存在甲醇中好还是乙腈好?
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-7-24 11:47:47 | 显示全部楼层
    甲醇和乙腈是反相色谱柱中常用的两种有机溶剂,它们在洗脱能力、UV吸收性和溶解性等方面存在差异。具体如下:
    1、洗脱能力
    甲醇:甲醇具有较低的洗脱能力,因此在一些情况下可能需要更高的有机溶剂比例来达到与乙腈相同的洗脱效果。
    乙腈:乙腈的洗脱能力较强,适用于需要高效洗脱的应用。
    2、UV吸收性
    甲醇:甲醇的紫外光截止值约为205-210nm,在低波长范围内使用时可能受到限制。
    乙腈:乙腈的吸光度较低,约为190nm,适合低紫外光分析。
    3、溶解性
    甲醇:甲醇具有较好的溶解度特性,能够更好地溶解大多数盐(如NH4、K和Na),从而获得更好的性能和更少的沉淀。
    乙腈:乙腈的流动相溶解度相对较低,高浓度缓冲液可能会引起沉淀。
    4、成本
    甲醇:甲醇价格较低,适用于预算有限的实验室。
    乙腈:乙腈价格较高,但在某些应用中由于其优越的性能而不可替代。
    5、背压影响
    甲醇:甲醇比乙腈更粘稠,混合溶液(如甲醇和水的50/50混合物)会产生较高的系统和柱背压。
    乙腈:乙腈粘性较小,通常导致整体柱压和系统背压降低。
    6、反应热
    甲醇:甲醇与水混合时放出热量,有助于脱气。
    乙腈:乙腈与水混合时吸收热量,容易在溶液中产生气泡。
    7、洗脱选择性
    甲醇:甲醇的选择性不同,可能导致不同的峰洗脱时间和保留时间。
    乙腈:乙腈因π-π相互作用,对某些化合物有更强的洗脱效果。
    8、用户便利性
    甲醇:甲醇更适合用于样品的前处理和冲洗色谱柱,尤其在需要去除污染物时。
    乙腈:乙腈适用于需要高效洗脱的应用,但对操作要求较高。
    总的来说,甲醇和乙腈各有优劣,选择哪种溶剂需根据具体的实验需求和经济考量来决定。甲醇以其较低的成本和良好的溶解性能成为许多实验室的首选,尤其适用于预算有限且需要处理溶解性问题的情况。乙腈则因其强大的洗脱能力和低的紫外吸收性而在高效液相色谱分析中得到广泛应用,尽管其价格较高。
    发表于 2024-9-3 18:01:18 | 显示全部楼层
    楼上,好问题,我也想知道答案+1。
    发表于 2024-9-3 22:47:50 | 显示全部楼层
    楼上,分析到位,论点鲜明,学习!
    GMT+8, 2025-4-18 13:50 , Processed in 0.039120 second(s), 26 queries .
