查看: 262|回复: 3
模拟信号光电隔离器
发表于 2024-9-12 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安科瑞BM-DI/IS模拟信号光电隔离器
  1 概述
  安科瑞BM-DI/IS模拟信号光电隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表,数显表相接,也可以与自控仪表(如 PLC)、各种 A/D 转换器、以及计算机系统配接。
  信号隔离变送器有输入通道和输出通道两种,根据输入通道和输出通道个数可分为一入一出、一入二出、二入二出等种类。输入信号有电位器、4~20mA、0~10V、0~100V、脉冲、RS485、0~200V等模拟量信号。输出信号有0~10V、4~20mA、RS485、脉冲、0~5V等模拟量信号。信号隔离变送器采用光电隔离技术,具有高输出精度、低温飘、高线性度及宽供电电压等特点,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、模拟量4~20mA 信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。
  2 产品型号规格
  3 两线制输出回路供电隔离器
  用途
  输出回路供电的二线制直流隔离器,可以将现场的直流电流、电压信号隔离变为4~20mA输出。模块内有浪 涌保护电路,适用于恶劣环境。
  产品规格
  BM—DI/IS
  BM—DV/IS
  外形尺寸
  接线方式
  技术数据
  产品推荐:导轨式直流电能表;直流霍尔传感器;多用户预付费电能表
    发表于 2024-9-14 18:06:30 | 显示全部楼层
    真心实意的好文章,感谢层主。
    2024-8-6 14:29
  • 签到天数: 5 天
    4
    发表于 2024-9-15 08:34:24 | 显示全部楼层
    你的观点让我意识到之前忽略的一些关键因素,这种深刻的洞察力值得赞赏。
    发表于 2024-9-16 06:44:52 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真是干货满满,我也是这款设备的爱好者。你提到的那些优化设置和使用技巧,我之前都没怎么注意到。现在看你的帖子,感觉收获颇丰。谢谢你的分享!
    GMT+8, 2025-4-7 16:58 , Processed in 0.642036 second(s), 28 queries .
