查看: 75|回复: 3
开启式互感器
发表于 2024-9-12 17:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安科瑞AKH-0.66/K-φ24 150/5A开启式互感器
  1.产品特点
  安科瑞AKH-0.66/K-φ24 150/5A开启式互感器产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,为用户改造项目节省人力、物力、财力,加大效率。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  2.型号说明
  3.规格尺寸
  注:互感器引出线为 1.5mm²导线,标配长度为 1m±10cm。
  4.规格参数对照表
  5.使用环境
  额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2003)
  额定频率 50-60Hz
  环境温度-30℃~70℃
  海拔高度≤3000m
  工频耐压 3000V/1min 50Hz
  用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
  6.安装方式
  产品推荐:开启式互感器;导轨式直流电能表;直流霍尔传感器;多用户预付费电能表
    发表于 2024-9-19 04:35:22 | 显示全部楼层
    很高兴看到这样高质量的内容。
    发表于 2024-9-19 15:10:47 | 显示全部楼层
    哈哈,我也是这款设备的用户,你的体验和我完全一样。
    发表于 2024-9-19 18:57:52 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会试试的!
    GMT+8, 2025-1-8 12:13 , Processed in 0.030759 second(s), 24 queries .
