查看: 77|回复: 3
程控超低频高压发生器
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-13 09:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的最重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和0.1Hz超低频测试技术,其中0.1Hz超低频技术是,是当前国际电工委员会推荐的技术。我公司新一代本系列超低频高压发生器是采用自主开发的核心产品,采用7寸触模屏、ARM7单片机、高速AD采集电路,并配有后台管理软件。它克服了国内同类产品的诸多缺点(见表1),性价比远远高于同类进口产品,特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备(例如:电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等)耐压试验,符合2004年国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件DL/T849.4-2004》要求。
    产品别称:0.1Hz超低频高压发生器、程控超低频高压发生器、超低频交流高压试验装置、超低频耐压试验装置
    程控超低频高压发生器产品参数
    输出频率
    0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
    带载能力
    0.1Hz 1.1µF; 0.05Hz  2.2µF; 0.02Hz  5.5µF;
    测量精度
    3%
    电压正,负峰值误差
    ≤3%
    电压波形失真度
    ≤5%
    使用条件
    户内、户外;温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH
    电源
    电压 220V±5%,50±5Hz
    注意:若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于 3kW,频率 50Hz,电压 220V±5%。 被试品电容量不得超过仪器额定电容量值。
    附表
    型号
    额定电压
    带载能力
    电源保险管
    产品结构、重量
    30/1.1
    30kV(峰值)
    0.1Hz,≤1.1µF
    10A
    控制器:4㎏ ;升压器:20㎏
    0.05Hz,≤2.2µF
    0.02Hz,≤5.5µF
    40/1.1
    40kV(峰值)
    0.1Hz,≤1.1µF
    10A
    控制器:4㎏ ;升压器:20㎏
    0.05Hz,≤2.2µF
    0.02Hz,≤5.5µF
    50/1.1
    50kV(峰值)
    0.1Hz,≤1.1µF
    15A
    控制器:4㎏ ;升压器:40㎏
    0.05Hz,≤2.2µF
    0.02Hz,≤5.5µF
    60/1.1
    60kV(峰值)
    0.1Hz,≤1.1µF
    15A
    控制器:4㎏ ;升压器:50㎏
    0.05Hz,≤2.2µF
    0.02Hz,≤5.5µF
    80/1.1
    80kV(峰值)
    0.1Hz,≤1.1µF
    15A
    控制器:4㎏ ;升压器:50㎏
    0.05Hz,≤2.2µF
    0.02Hz,≤5.5µF
    90/1.1
    90kV(峰值)
    0.1Hz,≤1.1µF
    15A
    控制器:4㎏ ;升压器:55㎏
    0.05Hz,≤2.2µF
    0.02Hz,≤5.5µF
    注:产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
    产品特征
    1、 技术*:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等测试过程全自动化。
    2、操作方便:接线简单,傻瓜式操作。
    3、保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时间≤10ms),仪器安全可靠。
    4、安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
    5、采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
    6、配置齐全:电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。
    7、测试范围大:0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
    8、HTDP-H 超低频高压发生器体积小、重量轻:十分利于户外作业。
    9、中英文切换功能。
    发表于 2024-9-18 17:49:43 | 显示全部楼层
    我也有过这样的疑问,感谢解答。
    发表于 2024-9-18 19:15:32 | 显示全部楼层
    真是没想到,这个问题还能这样理解。
    2024-8-27 10:38
    发表于 2024-9-19 17:16:59 | 显示全部楼层
    楼主的观点真的很独到。
    GMT+8, 2025-1-8 11:30 , Processed in 0.046986 second(s), 23 queries .
