查看: 205|回复: 3
变压器局部放电测试仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-13 09:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变压器局部放电测试仪是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。
    根据国际及国内目前新技术进展而开发的系统是获得成功的HTJF系列局放仪中的新一代成员。除继承上一代产品优点外,该产品还具备全程控自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放等功能,可测量如放电重复率n,平均放电电流I,平方率D等IEC-270所规定的各种局放参数,采用正弦、点阵等多种视图显示方式,新型数字滤波及干扰抑制功能,结合丰富的动态统计分析图谱,使现场够得到更有效的抑制,用户操作和诊断更加简便自如。随着软件的不断开发,其功能还不断拓展,如脉冲极性鉴别和平衡回路方式的局部放电测量等功能。
    该局部放电测试仪就其检测方法、测量回路、技术性能参数符合新的GB7354及IEC-270“局部放电测量”标准要求。适用于各类高压电器设备的局放测量,覆盖全电压及容量等级,代表着国内数字式局放仪的*技术。
    产品别称:局部放电检测仪、局部放电测试仪、局放仪、局部放电测试系统
    变压器局部放电测试仪产品参数:
    扫描方式:(仪器具备线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统)
    测量通道A、B 2通道(能同时对放电信号进行采集)
    检测灵敏度0.1pC
    测量频带3dB带宽10kHz~300kHz
    程控滤波器设置档位低端:10,20,40kHz
    :100,200,300kHz
    增益动态范围120dB
    采样速度每通道0.1μs/点
    采样精度8位±1/2LSB
    测试电压频率30,100,150,200,250Hz或任意Hz
    校准脉冲发生器HTJF-301
    校准脉冲电压10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六档可调
    校准电容50pF
    校准脉冲电压上升时间<60ns、脉冲宽度>20μs
    校准脉冲电压下降时间>100μs
    校准脉冲相角可调范围0~360度
    局部放电峰值显示0~10000pC
    元器件包装方式长久可用的包装
    工作电源AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保险0.5A
    注:产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
    产品特征
    1、局部放电检测系统纯程控工作方式
    2、全汉字菜单提示
    3、自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放
    4、自动生成试验报告
    5、二维及三维局部放电图谱显示
    6、采用数字开窗技术,抗力强
    7、双通道测量及数字差分技术,可同时测量两个试品或一个试品两个测量点的局部放电信号可方便地分析局部放电信号的来源
    发表于 2024-9-14 23:31:06 | 显示全部楼层
    你的帖子给了我很多关于仪器方面的建议,谢谢!
    发表于 2024-9-15 06:32:27 | 显示全部楼层
    你的观点很独特,让我看到了不同的思考角度。
    发表于 2024-9-17 19:45:03 | 显示全部楼层
    感谢分享,正在学习中。
    GMT+8, 2025-4-7 17:03 , Processed in 0.747493 second(s), 28 queries .
